标题: X61奇怪报警,求解答 [打印本页]
作者: 龚永海    时间: 2010-9-14 11:45
标题: X61奇怪报警,求解答
X61机器报滴  滴滴滴 滴滴滴 滴,然后电流由0。6A升到0。9A左右,不上内存一样的报警但是电流不跳变,保持0。6A左右,机器进过水,但是主板上没有发现进水的痕迹,已经换过北桥加焊内存槽子,故障依旧,求解答
作者: 小金的回忆    时间: 2010-9-14 12:56
猪,这都修不好了,变菜了。你这样说就是一个垃圾帖,没人会回你的。
作者: 迪迪迪    时间: 2010-9-14 13:24
换一下南桥。以前碰过这样的问题  实在不行刷下BOIS     我的也是进水机X60  你试试吧
作者: 龚永海    时间: 2010-9-14 14:32
南桥没有换不到,BIOS也刷不到,郁闷呀,小金严重罐水,
作者: 永盛科技小曾    时间: 2010-9-14 22:23
先用洗板水刷板,再测。估计板上有轻微短路,可能是那个信号短路了,最好刷下BIOS,
作者: 龚永海    时间: 2010-9-15 12:27
问题已解决,换了南桥就OK了
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-9-15 15:01
回复 871657210 的帖子
X61  哪来独显啊?SB 一个
