标题: 笔记本北桥拿掉还能触发吗? [打印本页]
作者: wangyuan    时间: 2010-9-14 11:41
标题: 笔记本北桥拿掉还能触发吗?
笔记本北桥拿掉还能触发吗?
作者: xf690733186    时间: 2010-9-14 11:43
笔记本的触发是由I/O南桥控制 所以可以触发
作者: 猫将军    时间: 2010-9-14 12:16
英特尔的北桥那掉都能促发,有更BT的,还能点亮~当然,只是点亮背光
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-9-19 12:09
可以   IBM 的 机器  南桥拿了都可以触发!!
作者: 信诚    时间: 2010-9-19 12:15
各笔记本主板芯片组不同,情况也不同。并不是所有拿了北桥都能开,
至于楼上说拿了北桥还能开背光是不可能的,除非是拿掉独立显卡。拿了南桥还能开机就更方缪了
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-9-19 12:22
基本都可以,只要不是特殊的北桥。
