标题: 不上电手摸io就开机 [打印本页]
作者: 281188633    时间: 2010-9-14 11:32
标题: 不上电手摸io就开机
映泰nf4-a9a,问题:通电不上电摸io开机。开机脚上有4.8v,认为io虚焊,加焊io问题一样。接着更换io(8712f-a),问题还是一样。然后加焊桥(单桥),还是一样,nf4桥虚焊的较多,取下来重做,还是一样,无语。没办法查电路,8712  的75脚接开机脚,结果电压只有1.8v,明显不正常。跑线发现经过一个330的电阻,量电阻不坏,检查发现75脚下边有点生锈处理生锈发现75脚到电阻已经不通,接根飞线通电开机跑码正常,修复。但我就是不明白为什么摸一下io就开机了呢?修复以后再摸就不开啦。
作者: 孤帆远影    时间: 2010-9-14 11:42
应该是IO的那个引脚和焊点没有接触好的缘故
作者: kun616    时间: 2010-9-14 13:29
人体本身就带有静电,用手摸的话,就等于是手上的静电加在IO引脚上,莪的思路是这样的呵,.下次遇到这样的故障思路就清析了,
作者: 豆腐刀    时间: 2010-9-14 13:32
看来现在都流行“乱摸”修机大法嘛
作者: 宝贝皙茏    时间: 2010-9-14 16:52
用手引发的跳变·· 哈哈哈哈···
作者: 初久    时间: 2010-9-14 17:08
摸是最基本的维修方法  既简单又实用
作者: 心流    时间: 2010-9-17 23:52
学习了。 心细还是能修好一些板的。。。
作者: zhangbf    时间: 2010-9-18 00:55
手摸法确实好使,还有有时候表笔点在那个地方,也可以继续跑马。。。。
作者: 田online    时间: 2010-9-23 16:20
听说过用手摸晶振的开机,摸IO也能开机,又知道一个了,呵呵
作者: tzsky    时间: 2010-9-23 21:52
你这个正常,有次我摸显卡散热片也能开机。
作者: zhongzhugood    时间: 2010-10-17 12:40
我也碰到过手摸IO开机的!!
作者: 理想123    时间: 2010-10-17 18:18
我搞过好多845的杂牌的也是手摸32.768 就开机了
作者: 祥伟    时间: 2010-10-17 18:31
回复 豆腐刀 的帖子
不过这方法还真有点效果 哦
作者: 坚持一生    时间: 2010-10-17 21:04
呵呵 今天就接到一块一插电源插座诊断卡上5V灯就亮,但是短接开机排针也不亮,强制开机也开不了的。
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-10-17 21:17
楼主的摸功着实了得!佩服
楼主的摸功着实了得!佩服
作者: 王先佳    时间: 2010-10-17 23:40
我也经常遇到很多板子用表笔划一下IO引脚可以开机的
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-18 08:26
手摸也是一种好方法
作者: 真理    时间: 2010-10-27 17:23
謝謝分享又學到東西了 細心很關鍵啊
作者: sdlhm    时间: 2010-10-27 23:33
看来现在都流行“乱摸”修机大法嘛
豆腐刀 发表于 2010-9-14 13:32
乱摸修机大法,呵呵!
作者: xurenjian7    时间: 2010-10-28 11:56
楼主这手去摸下单核CPU的话说不定CPU还变双核了
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-28 12:20
以前我遇到一块笔记本版    修了老半天     终于通电了    结果只有按住南桥附近的晶振才能走到底     郁闷死了    什么都加焊了     结果还是不好       这就是野修的痛苦      不懂电路基础    看不懂电路图    到手的钱挣不了      是十分痛苦的
作者: 小米`虫    时间: 2010-10-28 12:24
应该是接触不良,你不说75脚下边有点生锈吗。就是它引起的吗。
