查看: 1931|回复: 5
CPU没供电
发表于 2010-9-14 11:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英主板 刚开始短路  场管和ADP3110K坏  我用ADP3418K 代换 后不短路了 ,但CPU没供电  查VID10011  1.35V  11脚EN 1.2   12脚电压0V 电容换了 不好用   28脚有VCC   PWM有三个0V一个0.68V     芯片换过了 ADP3181全新的  还要查那 啊  这几天不顺 一个板子好几个故障
发表于 2010-9-14 11:09:17 | 只看该作者 �
其他电压是不是正常的呢
发表于 2010-9-14 11:16:26 | 只看该作者 �
是什么结构的版 好像精英的板子脚做容易空焊
发表于 2010-9-14 11:23:45 | 只看该作者 �
只有CPU供电不正常了
发表于 2010-9-14 12:13:50 | 只看该作者 �
LZ
你的板子是ECS什么型号的
发表于 2010-9-14 13:34:06 | 只看该作者 �
内存,显卡,南北桥,CPU-VTT电压正常不?
