asus f6s 电流到1.4就是不出图像求助
方舟一号
2010-9-14 10:01
我的asus f6s笔记本电脑开机上电到1.4左右,无线网卡的灯闪了一下等一会大写灯闪了下 电流到1.2左右反复的跳,显卡换了还是这样现在不知道问题出在什么地方请大家给点建议。拿掉内存电流就停在1.1左右
无此帐号
2010-9-14 10:08
你看看显卡的供电是否正常,显卡发出屏供电和高压的开户信号没有,没有的话应该还是显卡没有做好!
方舟一号
2010-9-14 10:57
显卡没有做好!应该是不可能的换了2片了老问题供电正常的,好像在反复重新启动
暧昧格式化
2010-9-14 11:23
CPU 还没有跳过 !! 还没到内存
方舟一号
2010-9-14 11:50
内存那了电流在1.1左右。插上内存到1.4左右内存应该过了吧?
