IBM T60 自动开机问题
白痴美人
2010-9-14 09:37
IBM T60 自动开机问题
T60 不是软件问题(拆掉硬盘也一样) 不是BIOS问题(重新刷过BIOS 小电池也换新的) 认为软件和BIOS有问题的高手就不用回复了
故障现象 :关机时一插充电器就马上开机 正常关机后隔几分钟又自动开机
不插充电器时放一两小时后也自动开机 正常关机后再隔一两小时还是自动开机
但是使用和安装系统和软件时一切正常 现在就是充电时机器就是开着,用完之后还得拔下电池,很麻烦,哪位朋友碰到这种情况的吗?
冬天的樱花
2010-9-14 09:41
先换EC再换南桥试一下
梧桐叶
2010-9-14 09:50
楼上 换了 不行再换北桥吗
yangyuliang
2010-9-14 11:09
应该和北桥没关系吧 北桥也不参与开机呀
猫将军
2010-9-14 12:25
楼主,把键盘拆下来在说,用镊子划开机,还是不行的话,
查查开机电路...貌似cmos没有供到南桥也是这样哦~
猫将军
2010-9-14 12:27
先排除键盘有没有进水漏电... 问清楚客户,感觉像进液的机器
jiafu
2010-9-14 16:00
这个遇到过是北桥的问题
主板啊
2010-9-14 16:01
遇到一台是网卡芯片一插网线就开机
板修不好
2010-9-15 16:55
不接键盘看看会不会自动开机。
