标题: 显示器灯管故障,不换灯管解决了,呵呵 [打印本页]
作者: diy88888    时间: 2010-9-14 09:01
   昨天又接到一个AOC显示器屏碎了,客户又拿来一台同方的显示器19屏的,要求把屏互换一下,同方机器高压板和驱动板都坏了,人家不修了,换屏很简单,这两台型号的屏线是一样的,直接换上就OK了,结果换上后,发现开机屏一闪图像,就灭了,而且闪那一屏颜色也是红的,所以怀疑是屏的灯管坏了。为了进一步证实,正好身边有另一台维修中的显示器,屏是好的,于是用那个屏试了一下,一切正常,说明故障原因就在屏上,基本上可以确定是灯管问题。于是把屏进一步打开,把灯管拿出来,是四灯的,发现灯管两端四根全都是黑色的了,于是换了4根新的灯管焊上,放了进去,这个过程说起来简单,但我是新手呀,换灯管整整用了两个多小时才换上,换的过程中还弄折了两根,呵呵,郁闷好久,好不容易换上了,一点好使。高兴坏了,点了10多分钟,很晚了正准备关门回家,发现屏又黑了,再开机又是最开始的故障了,一闪就灭,只不过不同在色不再是红色的了,是正常色。好心痛啊!很显然又有灯管坏了,或者我焊的接触不好,怎么办呢?灵光一闪,有一办法一试。
   我用3KV的陶瓷电容代替灯管,用替换法,来看哪个灯管坏了。就是先三个灯管不接,用3KV电容焊到接灯管处,看显示是否正常,如果正常说明此灯未坏,再拆掉一个电容,看是否正常,若不正常说明后拆这个电容的灯管坏了,就这样试到最后结果是,上面两个灯是好的,下面两个灯是坏的,那还要不要换呢?由于是朋友的机器,修也不要钱,再说坏了还得找我,一想算了,下次再坏时一起换吧,于是就用上面两个灯管,下面两个灯管不接,用3KV电容来替代,装好机器,点机测了一下午,一点问题没有,而且少用了两个灯管也看不出来显示器亮度有变化,一样的色彩一样的亮度,所以觉得以后再有类似灯管故障,是不是一两个灯管的情况下,都可以用这个办法来解决呢?还省时,还省钱,呵呵,不知道对其它影响不?期待高手指点!
作者: 周明坤    时间: 2010-9-14 09:10
还是把灯管换上的好,这样不是很保险,一般用不了多长时间就会再次返修的
作者: 没钱不帅    时间: 2010-9-14 09:19
90%是灯管没有换好。我以前也是换过很多次都是这样子,因为焊接不太好也人这样子。安装时装得太紧,也会这样子。
作者: 展艺电脑    时间: 2010-9-14 11:00
还是规规矩矩的换上新灯管吧,这样取巧不太好。
作者: diy88888    时间: 2010-9-14 11:05
回复 展艺电脑 的帖子
    嗯,我估计可能是上的太紧了,线可能给抻的接触不好了,呵呵
作者: diy88888    时间: 2010-9-14 11:06
下次再坏送来时,给好好接接
作者: kun616    时间: 2010-9-14 14:01
可能是没焊接好.建议还是把灯管换了,免得一个半月又返修.
作者: 男人KTV    时间: 2011-9-23 21:55
用3KV电容代替有的可以有的不可以,最好还是换掉灯管吧。
作者: junfson    时间: 2012-12-2 22:55
我试过没有返修过,但是今天修了一台。还是要用了高压条改了
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-8 23:54
要嘛  就加快 2灯的高压条
作者: i5186    时间: 2012-12-13 14:52
还是换了吧,可能用不了几天又得返修
