ASUS P4P800S-M/S CMOS设置错误 死机
刘健辉
2007-12-6 15:50
P4P800S-M/S 不亮 没有选中BIOS 刷BIOS OK以为解决问题.但是用键盘不能进BIOS ,出现错误提示
CMOS Checksum Bad
chassis intrude
Patal Error...
System Halted
此板按照专题上的故障找不到 CHASSIS 没有找到哪个跳线 只找到CHASSIS
我又刷了其他版本 的几个故障依旧 求助
夜雨十三天
2007-12-6 17:05
一般是触发开关附件有个11 1的三针跳线!自己找找~
刘健辉
2007-12-7 08:50
触法开关上有一个4针的 111 1中间的是地线他边上有 F-PANELI1 IR-CON1不在它的底下不只是不是他的标 有时刷BIOS还能进一次BIOS 保存后重启不亮 关机在开就亮
Chinafix
2007-12-7 12:31
看下这两个帖子,就能够解决
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-12916-1-1.html
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-13256-1-2.html
刘健辉
2007-12-7 17:10
p4p800s-m P4P800S-M/S 前面的是板本身的 后面的是纸贴我只找到P4P800S 的BIOS 不一定能带换
发个BIOS 我刷一下 不行的话我发个图片大侠们帮我 看看我明天发个图片上来然大侠们看一下
刘健辉
2007-12-7 17:13
我是出现英文提示时 键盘不好使 p4p800s-m 是1。01的版本
十万个V什么
2007-12-7 19:45
按坛子里的方法修好好多块ASUS的板,一般在11 1排针上边都会有个三极管,就是他,直接打掉
刘健辉
2007-12-8 14:04
我发个图大家看看
满扳子都没有找到那个跳线
刘健辉
2007-12-8 15:15
用相机又拍了两张图片, 不会编辑大家凑活看吧
Chinafix
2007-12-8 17:50
图还是看不清楚,刚才看到楼主说键盘鼠标还都不能用,那么建议你更换下IO芯片试一下。
这个型号吧 83627THF-A,是必须要用带-A的才可以换的。 83627THF不可以换。
