标题: ASUS A8SR笔记本求救 [打印本页]
作者: 唐成    时间: 2010-9-14 00:31
标题: ASUS A8SR笔记本求救
ASUS A8SR笔记本有时能开机有时不能开机,能开机时开关供电3.3V正常,不能开机时,开关电压为5V,不开机时电源芯片PS51020发烫,换了PS51020还是一样,北桥也压过,内存排阻也加焊过,还是没能解决,还有就是当开关电压5V是有时按下开关键指示灯亮几秒就关机,有时按开关键没反应,有修过的朋友讲解下。急,在线等。
作者: xing0217    时间: 2010-9-14 00:35
能详细一点吗?
作者: 无锡易修    时间: 2010-9-14 01:25
51020的Ldo3 和Ldo5过流了
作者: 唐成    时间: 2010-9-14 08:13
LDO3和LDO5是什么意思  开机键连接到IO的  是不是IO处问题了?
作者: 板修不好    时间: 2010-9-14 09:24
一般是EC什么的挂了.
作者: 做错什么    时间: 2010-9-14 09:45
就是EC挂了~! 换了吧~!
作者: yangyuliang    时间: 2010-9-14 11:13
         先换个EC  试下
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-9-14 11:21
3V 5V 后级负荷在太重了
作者: 猫将军    时间: 2010-9-14 12:09
这是突破口.开关电压为什么会变成5V?  51020有线性3 5V输出的,过载会发烫
