标题: 新手今天维修的三台液晶 [打印本页]
作者: 佛山南庄    时间: 2010-9-13 23:22
标题: 新手今天维修的三台液晶
两台都是不通电,一台闪灯
第一台山寨,拆开发现是一体板,发现高压条部分有IC烧黑,电源部分三极管短路,再看看驱动板发现有12V输入,马上将一体板拆掉,用通用高压条+12V电源供电,OK亮机了!收米
第二台三星,拆开发现也是一体板,大电容漏液了,更换,通电测试输出,没电到,测量整流管没电到,再测前端零件,发现电感断路了,在上一台拆出来的一体板上拆件装上,终于有电到了,装机,能点亮了,通知客人取机,收米
第三台LG,拆开发现也是一体板,25V电容鼓了三只,更换,装机,能亮了,收米
作者: xyw282373536    时间: 2010-9-13 23:39
高手,问题那容易就解决了。能配上电路图讲解就更好了
作者: pingguo1756    时间: 2010-9-13 23:39
你今天运气真好!
作者: 三木    时间: 2010-9-13 23:47
运气真好。怎么最近我修的都是雷P的。太多东西烧黑的。有的修有的换板。哎!
作者: 小赖    时间: 2010-9-14 00:02
与楼上同感。老是修好一个问题后面还有一个问题
作者: weiweibhu    时间: 2010-9-14 09:05
是啊,你运气太好了!我最近也都是收到雷劈的!烧的都没法看了,又找不到电路图!好不容易在一堆废板中找到一样的!搞定!
作者: 红警维修    时间: 2010-9-14 10:24
哇靠!!!一天就有这样几台机修下就OK了
作者: 豆腐刀    时间: 2010-9-14 13:20
楼主收了多少米啊,看来收成不错
作者: 佛山南庄    时间: 2010-9-15 19:01
三台一共250元大元
作者: 13961020502    时间: 2010-9-15 19:07
楼主运气够好的
作者: 全德雄    时间: 2010-9-15 19:17
你收的是同行价还是客户价格?250?
作者: jimmy007    时间: 2010-9-15 19:22
  楼主 真是牛  问题这么容易 就被解决了
