原创, 历时半年不断改进,独自制作三温区BGA机
oldkeke
2010-9-13 22:06
做好BGA机后,经过大半年改进,(每次用一用,觉得不妥,就改改,经过无数次改进,并添加多个工具,现在经于可以拿出来SHOW一SHOW了,但仍觉有多处要慢慢改。
机器的用途主要是用来修笔记本,高端路由器,及一些小尺寸PCB的设备,再就是小批量焊接自已设计的一些产品,本来想直接买个三温的,但店面太小,愣是放不下现在现在市面上的三温。等挣钱租个大店面(租金真是个贵),再买个CF360,我的大作就做艺术品放家里。。。。
机器体枳长50cm 宽42 CM 高16CM(到预热台) ,最大功率上加热800W,下加热800W,预热台1200W。PID调整后整体平均功率应不超过1500W
做笔记本显卡南桥不在话下,不过 这也是多次失败测试的
上加热温控是用的XMT-634 64段(可用段数可自由设定)可编程PID控制器,下部第三温是XMT-612 PID控制器, 预热用是XMT-7100 PID控制器。
上加热用的8205外套一个SONY的监控摄像头的铝外壳,外观要好看些
预热台是可以分离工作的,有独立的供电和控制电路。
风速调整保留了8205的原电路,固态继电器用SSR 10A的就能应付了
底部锡箔的作用是充份将热量反射到向上
下图是用预热台独立焊接自已设计的无线条码扫描枪的接收器PCB 贴片元件,当回流焊用了,用有铅锡膏焊接效果非常理想
805上部风扇因一次高度失败而烧毁,一直没找到单卖风扇的,所 以进行了如下改装
做好的显示器和温度表,都可以左右视角旋转。 后部将一个温充显示表和一个8寸显示屏固定,作以后备用。
装配好的机器,
简陋的工具
XMT634 的接口为RS485 ,在与RS232转RS485改接器连接时不知如何连接,是D+对D+ D-对D-,还是D+对D-,D-对D+,要不要接地,有哪位朋友接过不吝赐教!
周明坤
2010-9-13 22:18
这哪是三温区啊?这样改进有点鸡肋的感觉
苯苯
2010-9-13 22:29
貌似满强大的,呵呵
oldkeke
2010-9-13 22:50
回复
张颖
的帖子
初步准备用来做曲线控制观察,或装个放大摄像头看锡珠溶化,或以后搞个光学对位什么的,但这个几乎不可能。。。。
裴华军
2010-9-14 06:44
里面布线太乱,下加热离元件太近 ,容易出问题呀,
融会贯通
2010-9-14 07:47
半年的成果啊,你还不如直接在论坛买个算了,除非实在是闲的有时间
张贺一郎
2010-9-14 10:06
你的创造力还是较强劲!支持!
zzbyu
2010-9-14 10:23
你这个做好了,不会偏风吧!
魏景东
2010-9-14 10:31
这么厉害 连BGA都能自己做呀 顶一下
露天睡觉
2010-9-14 10:47
三温区?上加热用 8205,发热砖,下加热用什么?
hbgz518
2010-9-14 10:51
485接线:
D+接D+;
D-接D-;
只接两根线就可以!
yang88498
2010-9-14 10:57
LZ真的强大!佩服佩服!
露天睡觉
2010-9-14 11:24
我也想做一个,下面用什么风枪?
囧-.-预言
2010-9-14 11:52
支持自创……LZ外壳,支架这些事什么改装的?
皓东
2010-9-14 16:28
你的显示器是用来编程的么。能自己做个bga焊台一直是我觉得很不容易的。
云中行
2010-9-14 17:42
一看论坛首页的小图感觉还不错--结果一看详细大图 只能说悲剧
oldkeke
2010-9-14 21:25
回复
囧-.-预言
的帖子
预热台外壳是千兆交换机的半成品外壳,控制箱是8205的外壳底壳和盖子分开平摊用螺丝加以固定组合起来的,外加两片铝挡板,用以装温控(控制箱右边还保持了8205的外观),支架是电子显微镜的升降架,上加热风枪是8205外套了个摄像机的铝外壳
oldkeke
2010-9-14 21:29
回复
露天睡觉
的帖子
用面是用安信泰853A改装,只用到了里面的L型不锈钢管,将发热芯由原来的横着放改成了垂直放,风扇由原来的不可调改成可调。这样不会因为高温影响到控制箱内部件了。
一杯2锅头
2010-9-14 21:31
想了解一下上下前后左右运动的机械构造,请指教。
oldkeke
2010-9-14 21:32
回复
hbgz518
的帖子
谢谢,今天按照你的方法连接,用软件通讯时用显波器可以测到D+ D- 有方波信号,可就是连不上,看样子要换PC410了,哪个朋友有多少PC410,我收个。。。
hangdongzhilu
2010-9-14 23:13
楼主敢发出这样的帖实在是强悍。跟基地抢生意啦!
车内有小孩
2010-9-14 23:44
搞个摄象头看锡珠溶化
潘卓斌
2010-9-14 23:50
那个涡轮风扇好看
孤帆远影
2010-9-14 23:52
LZ
哪个摄像头外壳哪儿买的
装甲兔
2010-9-15 00:11
RS232转RS485 好象看见谁用过也开不着 后面调换了根线的交叉接法就行了。
hbgz518
2010-9-15 00:49
回复
oldkeke
的帖子
温控器应该有说明吧?
在双绞线两端各并个120欧1/4W电阻试下
还有你用的专业软件?
阿龙科技
2010-9-15 01:34
动手能力强,应该花了不少钱吧
新围
2010-9-15 02:08
楼主搞研发啊,可以批量生产了!!!
流浪风儿
2010-9-15 08:11
可加砂轮?没看错吧
llxxlong
2010-9-15 08:39
佩服 楼主那个显示器是做什么用的啊? 怎么没有打开工作的照片啊?传一张让我们看看啊!
露天睡觉
2010-9-15 09:37
回复
oldkeke
的帖子
还有問題想请教,温度PID控制器 先择上有什么要求吗?
感觉上温区和下温区 可以用一样的吧? 然后預热区恒温在100-150度之間?
不知道这样是否可行?
还有更详细的参数?温控PID应该是实时监测温度反馈到温控器中.再通过开关的导通时间来决定温度的升高或降低(怎么像PWM电路一样),那默认的风枪温度和风量应设置为多少比较合适呢?太高了,损伤硬件,太低了,温度响应时间太长.
囧-.-预言
2010-9-15 10:19
回复
oldkeke
的帖子
呵呵,看着有点像服务器的机箱……漂亮……
oldkeke
2010-9-15 13:36
回复
露天睡觉
的帖子
上温的是可以曲线温度上升控制,如果技术好,有经验,用跟 下温一样也是可以的
小汇
2010-9-15 15:06
楼主支持下!!!再努力
兄弟电脑电器
2010-9-15 16:04
心情还是好的
零星阿甘
2010-9-15 21:16
楼主,真的高呀,BGA都能自己做出来,还是三温带显示的。牛B!
xujunlinshi110
2010-9-16 12:19
预热用的什么发热元件,看不清楚 不象是发热砖呀
金海豚
2010-9-16 12:30
真的很强大,看这都迷糊
tzsky
2010-9-16 18:56
我只能膜拜了,强悍
湖南李伟
2010-9-17 16:54
设备齐全。
不知道液晶在里面起什么作用?好像没有看到监视器
中关村维修站
2010-9-19 11:34
下热貌似用的红外消毒管 这个应该温度好控制吧 但是应该考虑多加些支撑点
海南笔记本
2010-9-19 15:04
楼主,可以说下这些配件在哪买的
lmzs
2010-9-19 19:59
太复杂乱了,看不明白啊!急 急急!!!!!!
水金鱼
2010-9-20 19:28
想知道成本是多少?
基地的也不错
oldkeke
2010-9-21 14:57
回复
junguo1994
的帖子
好眼力,的确是红外清毒管,温充很好控制,+- 1度精确,由于机器小,主要是做小板,暂时没有加支撑点
我是大圣
2010-10-1 22:33
楼主这个用摄像头去观看有没有溶,如果真的是高温下,那个摄 像头不就坏了吗?
servepc
2010-10-1 23:02
又是牛人呀。。。。我也想自己整 点东西来玩。。。
tiedaner
2010-10-1 23:53
LZ太有才了,看着貌似很高档呀!那个监视器有必要吗?
曼陀罗
2010-10-2 12:01
楼主把店里的照片多发些啊,我想看你怎么布置的。
hongyu
2010-10-2 15:49
支持diyer diyer的乐趣不在于使用价值 在于过程 严重支持
鸵鸟学飞
2010-10-2 16:42
请问你搞这个花了多少的成本呢?
huangxin52
2010-10-2 21:56
看起来像搞烧烤的。。。
q517780255
2010-10-3 17:25
支持啊 楼主真有才啊!!牛 牛 牛
oldkeke
2010-10-4 23:14
看到好多兄弟问成本,其实我也不知道花多少钱了,这只是个人爱好,其中走了不少弯路,只是有时间就改一改,没有一次成型。下面列一下(按购买先后和原本有的就算0元):
预热台箱子:90
红外消毒管:4*3加陶瓷固定座2*8合计 28
XMT7100(预热)( 温控 80
SSR10A 固态继电器 3*18=54
XMT621(下热) 温控 90
XMT634 温控(64段热)带通迅 400
8205 220
853A 180
上加热支架 180
PCB支架(滑轨)70
钢丝网 6
上加热摄像头外壳 30
热电偶 15*2=30
耐高温导线 0
螺丝 0
开关 5*3=15
抽屉导轨 0
8205风嘴 2*60=120
温度表 40
加工费自已 0
赵景
2010-10-12 21:03
楼主做的东西很好很强大,重点是三温控啊!牛人!
芯帕特
2010-10-12 21:46
DIY乐在其中,支持楼主
