查看: 5503|回复: 13
电源为何一插上交流电就烧保险啊
发表于 2010-9-13 21:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我昨天修了个电源,为何一插上交流电就烧保险啊,看到保险管是一样的,是不是其它地方有短路啊
发表于 2010-9-13 22:04:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
当然是短路了,高压小心点啊,查桥,大电容,辅助电源开关管,主电源开关管
发表于 2010-9-13 22:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是  找专业的搞好点
发表于 2010-9-13 22:10:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下开关管,有没有短路,
发表于 2010-9-13 22:28:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
后极短路了  在保险处 串个60-100W灯泡 检查 整流管 大电容 辅助电源开关管,主电源开关管。
发表于 2010-9-14 22:55:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先用60W灯泡代替保险管,正常的时候是通电后灯泡瞬间亮一下然后变成微红,如果老是亮着就要检查下哪里短路
发表于 2010-9-15 20:02:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
接100W灯泡会是什么样的情况呢?
发表于 2010-9-15 20:10:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥式整流,开关管。用电阻挡测电阻值,一定会让你有意想不到收获。
发表于 2010-9-27 01:28:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源烧保险,一般都有短路的,要仔细测查清楚再上电
发表于 2010-9-27 06:23:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最基础的东西都不懂,最好是找专业人员修理,以免出问题。
发表于 2010-9-27 18:37:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
重点检查全桥整流二级管,200V滤波电容。看是否短路
发表于 2010-9-27 21:53:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
虽然保险换对了,,,但电路中还有严重短路呢,,你没有解决短路问题,,当然要爆保险了
发表于 2010-9-28 10:27:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
全桥的事
看一下二极管了
发表于 2010-10-2 11:07:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
严重短路,别换保险了,查过短路再说,否则还是爆
