标题: T42不出3V,5V [打印本页]
作者: wpfwjj    时间: 2010-9-13 21:39
标题: T42不出3V,5V
求助:一块T42板子,送来时无待机。换了PM芯片后待机出来了。但是3V,5V不出来。1631工作条件供电,SHDN,ON3,ON5都有了。测得MOS管上管控制无电压,下管控制持续高电平。说明1631保护状态。拆掉后继MOS管,1631换过。
作者: 王志佳    时间: 2010-9-13 21:56
查下3v 5v反馈
作者: anxin4348    时间: 2010-9-13 22:06
这样的板子有点复杂,,你就慢慢量了,看有没有短路,送进的电压等等,,,
作者: wpfwjj    时间: 2010-9-14 22:19
回复 王志佳 的帖子
谢谢,但是反馈是直接连去1631的。查反馈就只能查是否断线了、我量了没有断线
回复 王志佳 的帖子
作者: lao1    时间: 2010-9-14 23:20
T43 5m好搞啊。工作条件全到的话就查后级电路啊。3 5m电容换了没啊
作者: tmh917    时间: 2010-9-15 00:02
换那两个极性电容吧,基准有没
作者: yanbo    时间: 2010-9-15 07:41
  看看3.3V 5v 的滤波电容
作者: wpfwjj    时间: 2010-9-15 21:26
换过了,不出啊,这板子放这3天了。客户不修拿走了。555
作者: llhsxy    时间: 2010-9-15 22:17
换5M和3M电容后量下基准电压出来没
作者: 马碧波    时间: 2010-9-16 00:09
这种机器好修啊  多看看网上有介绍的
作者: 郭祥祥    时间: 2010-9-16 00:24
3M5M  是好修  后面的就不好修了  MAX  工作条件 你查完了为什么不查一查  BT62501呢
作者: 主机    时间: 2010-9-18 11:14
BST呢,有没有呀,
作者: 星源电脑    时间: 2010-9-18 13:34
升压BST,反馈这两路出了问题
作者: wpfwjj    时间: 2010-9-19 14:10
VL5V输出正常。BST有5V。升压电容换过,现在3V.5V不出升压电容上的电压不会有8V跟9V的
