COMS电路
a77350259
2010-9-13 20:41
COMS电路
不能保存时间,电池有电``求高人指点
liusheng152
2010-9-13 20:45
跳帽电压正常吗
晴空流星
2010-9-13 20:57
加焊或者换个电池座试下
几本上能解决问题,你试下
a214756965
2010-9-13 21:23
曾经看见过CPU导致不能保存时间的,先排除LS说的再换CPU吧
天涯之远
2010-9-13 23:08
1.晶振起振不 2.南桥的COMS供电3VCC有没 3.RST跳线有高电平没。还要查其线路有没断线。到南桥没。。。这几方面查了差不多就能搞定了。。。。如果都没问题。。就换个BIOS。。BIOS坏了有时也无法保存。。
lusujie
2010-9-13 23:11
不保存时间是断市电后不保存 还是关机后不保存。如果是断市电不保存 那么你查查连接COMS的那个双二极管 或二极管是不损坏。
648308660
2010-9-13 23:24
你看看是不是CMOS电路中的三极管烧了,他经常烧的
凝海
2010-9-14 08:47
1:跳线帽是否跳错
2:电池座
3:二极管或是双二极管
4:14.318
5:南桥
涵山
2010-9-14 16:53
回复
a77350259
的帖子
可能是座子空焊,可能是CMOS电路漏电,
CMOS电路请参照
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 135&pid=1291079
汤晓博
2010-9-14 17:03
基本上就是电池座的问题,我修过好几个都是一换就好
a77350259
2010-9-14 21:48
三级管在哪,量的出来?
宏达手机电脑
2010-9-14 22:21
电池座子 双二极管 和电容漏电!楼主跑跑线细心找找
