华擎845主板
a77350259
2010-9-13 20:40
华擎845主板
华擎845主板,通电检测,电压无异常,上CPU检测的时候发现电压正常有复位,以为是BIOS问题,刷过之后同样问题,CPU座,桥无空焊,哪位高人指点下
申再球
2010-9-13 20:53
华擎的板子爱坏那个北桥供电的管子,摸一下开机后南桥是不是烫,一般换掉场管就行了。
a214756965
2010-9-13 21:24
同样问题?什么问题请描述清楚
林国健
2010-9-13 21:47
恩,具体各个检修点数据要发上来,才能分析
648308660
2010-9-13 23:37
支持二楼的
凝海
2010-9-14 08:17
首先,你应该先说一下你的板子上CPU,内存以后是不跑码还是跑某个代码。
其次,按你所说,各供电正常,复位正常,U座,桥均无虚焊,BIOS也刷过,如果CPU还是不工作,那你只能从南桥开始换着试了。
红警维修
2010-9-14 09:59
换IO试下啊!!!
青风山
2010-9-14 10:04
换北桥供电管和IO试下
huangqiang
2010-9-14 14:42
你的板到底是撒问题说清楚点
超级糊涂
2010-9-14 16:00
支持6楼,、、、、、
月亮VIP
2010-9-14 16:02
我觉得先杀IO 在啥南桥!!
a77350259
2010-9-14 21:46
北桥供电管电压正常,845当然478CPU了
