标题: 家用华硕P5S800-VM板子,偶尔不能启动 [打印本页]
作者: cuim1974    时间: 2010-9-13 20:05
电脑大部分时候能正常启动,有时不能启动,主板灯亮,CPU风扇正常转动,网卡灯正常闪动,硬盘正常转动。就是显示黑屏,没有正常的通过自检“滴”声。没有任何规律的,或者摇晃内存,或者拔插内存,或者拔插其它主板接头,电脑都有可能回复正常,也可能没起任何作用。据用户说,平常使用中,也偶尔会出现突然死屏死机。换过内存、电源、硬盘,都没有作用。检修卡显示D0。
我是新手菜鸟,请高手们教导。
作者: caiyizen    时间: 2010-9-13 20:49
显卡或者桥虚焊
作者: 专业维修    时间: 2011-4-19 17:52
不稳定
接触不好 有虚焊!
作者: chengchunxin    时间: 2011-4-19 18:16
不稳定的是挺头疼的!
作者: 绿光传说    时间: 2011-4-19 20:46
此板为北桥虚焊所致!
