一个假长城电源只有紫线和绿线正常
全不会
2010-9-13 20:01
一个假长城电源只有紫线和绿线正常
一个假长城电源只有紫线和绿线正常。分别为5.01V和3.65V 电源可以启动就是其它全部输出电源偏低。12V只有8.几V 3.3V也只有2.7V 上主板也能开机就是诊断卡上面的灯都不亮。CPU风扇和桥风扇都转。 里面的电容也没有鼓的。芯片用的是7500和 339 辅助电路用的是一个七脚的芯片P1014A。现在不知如何去修理。请各位高手告知一下。
申再球
2010-9-13 20:34
这个看一下有没有一个调电压的可调电阻,有的话换一个再调一下就行了,没有的话就是494的1脚电压调整的电阻坏了。
全不会
2010-9-13 20:57
回复
申再球
的帖子
我这个是399啊。和439一样吗?
申再球
2010-9-13 21:34
7500和494功能是一样的啊。
laiguod
2010-9-13 23:21
楼主怎么知道他是假长城??好电源才会用到厚膜IC做待机电源啊!!!
全不会
2010-9-14 08:23
回复
laiguod
的帖子
电源上面有一个长城的小标。很小的那种。而且 除了它就没有别的标了。干净的很。都不知道是什么型号的。里面也不像是长城的。
主板啊
2010-9-14 15:28
仔细看,是能看得出来的
缘乐
2010-9-14 17:33
电容有没有坏的,主功率管有没有问题?
hodgefu
2010-10-13 08:39
参照一下本人转正贴,可能对你有帮助
http://www.chinafix.com.cn/thread-276013-1-1.html
