标题: 上独显就无法开机 [打印本页]
作者: wgfz290    时间: 2010-9-13 19:26
标题: 上独显就无法开机
主板为翔升N68S ,上独显就无法开机,触发开关后,诊断卡直接跑504C 4C48重复三四遍大概,然后跑 C100 ,C100显示一会,复位灯闪了一下,又开始重新跑504C 4C48,跑几遍后又C100,就是一直这样重复,  但把独显拿下来用集显就可以正常使用。  测了PCIE的插槽各电压正常。打值和好板比较了一下,    3.3V和12V的值要比好板高一些。 好板3.3V为179  而这块板为480   好板12V为200多吧,记不清了,这块板为600。 其它基本一样。   应该查哪里。
作者: 374086292    时间: 2010-9-13 19:30
你的显卡是不是内中假9500 9800 的显卡
经常与主板兼容不好
作者: 435597451    时间: 2010-9-13 19:39
这种问题多数是桥导致,这板应该是单桥吧
作者: wgfz290    时间: 2010-9-13 19:45
这种问题多数是桥导致,这板应该是单桥吧
435597451 发表于 2010-9-13 19:39
显卡不是哪种假卡,是翔升的8500GT,显卡确定是好的,板是单板的。
作者: 圣裕    时间: 2010-9-13 19:54
桥有可能虚焊了
作者: qinmjie    时间: 2010-9-13 20:29
应该是桥虚焊,或者是桥和显卡插槽之间的电容有无损坏或丢失。
作者: 申再球    时间: 2010-9-13 20:45
翔升的主板应该99%是桥虚焊了,我有个风行N500的翔升,跑码正常,上独显不显示,加焊桥后正常。
作者: 晴空流星    时间: 2010-9-13 21:17
不知道你修的是不是这样的板子,如果是的,这种单桥的板子,
很有可能是桥空焊了
你可以使劲压桥然后上电,看看能不能点亮,
作者: 林国健    时间: 2010-9-13 21:47
桥空焊,直接加焊就行了
作者: liuzhifei00    时间: 2010-9-13 22:06
直接加焊桥 就是了
作者: 648308660    时间: 2010-9-13 23:33
在换个显卡啊,有可能板子不支持啊
作者: 新围    时间: 2010-9-14 00:47
桥虚焊,加焊吧!!!
作者: alive200436    时间: 2010-9-14 09:02
先换个显卡试一试防止不兼容  测试以后再加焊桥
作者: 潘卓斌    时间: 2010-9-14 12:46
加焊这种桥得把握好温度
作者: 周口李师傅    时间: 2010-9-14 16:41
这种板子,要么直接加焊下,要么直接就让他报废
作者: 宝贝皙茏    时间: 2010-9-14 16:49
还是加焊吧···  单桥的就是容易坏
作者: 汤晓博    时间: 2010-9-14 17:04
加焊桥啊、、、、
作者: 初久    时间: 2010-9-14 17:05
单桥的话一般是 虚焊啊
作者: lvpenghua    时间: 2010-9-14 17:12
加焊桥吧!
作者: 米奇    时间: 2010-9-14 17:45
桥虚焊
作者: 涵山    时间: 2010-9-14 18:24
回复 wgfz290 的帖子
典型的桥空焊,加焊桥吧
作者: 张汉卿    时间: 2010-9-15 10:03
是不是电源的功率不够啊。
作者: rose3174    时间: 2010-9-15 10:48
有可能显卡和主板不兼,我在配一台主机也遇到过。七彩虹C61的主板、七彩虹G21的显卡,都是全新的,用独显就不行,用集显正常。把显卡上别的机上测试也正常。最后换了一张显卡,问题就解决了
作者: 林夕1    时间: 2010-9-15 14:29
建议先易后难, 先换个显卡试试是不是不兼容,  还不行就加焊桥
