标题: 810和815的主板通病 [打印本页]
作者: 天一电脑    时间: 2007-12-6 11:52
标题: 810和815的主板通病
810和815的主板通病
我遇到过不下百块 810  和815的主板了都是这一故障 但尚未彻底解决
现象是  COMS 跳正常   不开机   跳到 CLERE  COMS可以开机 而且可以正常使用  但是无法关机
   无论是在系统还是按 开关键5秒以上  都无法实现关机
南桥是82801BA的
我认为故障就在 南桥里
有哪个大哥知道是怎么回事 有解决的办法
请告诉下
作者: 何社昌    时间: 2007-12-6 12:00
你换个南桥试试,如果成功,那以后这样的问题不就解决了?不能只是想,要验证!
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-6 13:17
南桥内部氧化,加焊一下就可以了
作者: lovevoip    时间: 2007-12-6 21:44
一看就是高     人          呀
作者: 张新飞    时间: 2007-12-6 21:59
南桥怎么加焊?用热风枪吹吗?急切请教
作者: xzp    时间: 2007-12-7 00:19
路过,学习啦!!!!!!!!!风枪是否能吹南桥哟!!!!!!
作者: 陈大哥    时间: 2007-12-8 00:11
810 815 还修什么 二十块 一张好的
作者: 菜大师    时间: 2007-12-18 19:16
没那么复杂,俺遇到的经常只是简单问题:电池没电了
作者: 学习快乐    时间: 2007-12-18 19:28
跳反过,跳正不过,解决方法:'跳正冲南桥,冲后再跳反,加电,然后在加电的同时再跳正即可,再断电,加电就OK~!~!~!~
并不是810,815这样,同样适合于845.865..........
作者: 唐文龙    时间: 2008-2-29 14:08
热风吹下,不过换来没意思,还不如换板呢
作者: 闪亮之心    时间: 2008-2-29 20:28
标题: 回复 #1 天一电脑 的帖子
845,815一般用的都是ICH7!
我也见过,一般有条件的话,过一下锡炉搞定!
作者: 新照不轩    时间: 2008-2-29 20:34
12楼的不要乱说话,我真佩服你。
谁告诉你是ICH7的?
这种问题如3楼所说,为南桥受潮,可以采用酒精冲洗,然后在烘干箱中烘干即可解决(此为完美解决之道)。
或者冲洗后,用风枪加热,也可以解决。
作者: 吴仁全    时间: 2008-3-1 16:19
应该是南桥问题,我也碰到好几快
