查看: 2673|回复: 4
绿色 紫色都有5V 不开机
发表于 2010-9-13 18:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   这两天遇到两个电源绿色  紫色都有5V供电  但是不启动  其中一个494芯片4脚+3.3V  12脚13V   另一个是其它的芯片
发表于 2010-9-13 19:00:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
494的4脚是保护,为0V才能启动有输出
发表于 2010-9-13 20:16:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查494的工作条件,,,
发表于 2010-9-13 22:34:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你把494  4脚短路到地 看是否可以启动
发表于 2010-9-13 23:01:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是IC坏了!要么是地线开路,量一下IC对地!
