xp驱动不上独显
fenghuo
2010-9-13 18:35
xp驱动不上独显
华硕ul80v的双显卡本本,安装win7后没有显卡,于是就安装显卡,可是在选择从光盘里面找驱动安装重启后,过自检后就黑屏了,但是还是能听见进入系统的声音,是怎么搞的哦?
没办法了,就换装xp,可是独立显卡怎么也驱动不上,郁闷了半天,只有又换回win7 了
郁闷。。。。。。。
xiaoy
2010-9-13 19:40
GHOST的WIN7?不集成驱动能找到显卡吗?
华勇科技
2010-9-13 20:07
安装版的试下,不要集成驱动
yangbc238
2010-9-13 22:14
驱动要全部安装,不能只安装一个
fenghuo
2010-9-14 09:20
回复
华勇科技
的帖子
可以找到显卡 但就是安装不上。。。。。
fenghuo
2010-9-14 09:21
回复
yangbc238
的帖子
可是就是安装不上。。。。。
创业电脑维修部
2010-9-14 19:40
建议楼主在BIOS里将集显关掉,再用安装版的win7安装试试,不要集成驱动,按完之后到官网下载一个驱动再安装,试试看
beizhou
2010-9-14 21:26
下载个驱动精灵,自动检测安装下
fenghuo
2010-9-14 23:15
回复
创业电脑维修部
的帖子
好方法 试试
lilihua
2012-8-28 18:16
UL80VT ,这款本子,故障太多。
故障不是很好查找的。
希望大家,碰到问题,多多交流,这本子特郁闷人。
大维修员
2012-9-5 22:48
应该是显卡出了问题吧
gyren001
2012-9-28 09:20
第一,必须要官方驱动,最好网站上下,只有官方驱动支持双显卡切换。XP就不要装了,不支持双显卡自动切换的
第二,官方有个VGA的补丁,下载首先运行下。
zhfw224113
2012-9-28 15:46
去官网下个原装驱动吧
001维修
2012-9-29 14:32
这个问题 只有打机器的原装驱动
sbogmtg
2012-10-21 10:10
这个应该是显卡问题吧,做一下显卡就好了
我今天还遇到一个花屏的
打算换芯片了
Songsch
2012-10-21 22:39
{:soso_e120:} 双显卡的最好能安装原装光盘里的驱动,要不然就会出现楼主说的那种情况
q4968517
2012-10-23 20:40
双显卡有点麻烦,装过几台双显卡的笔记本,独显有些装上驱动后驱动不了
125lj
2012-10-24 08:56
显卡问题 上次遇到个HP商务机 同样的问题
江北小生
2012-10-24 13:47
安装版,GHOST版有时候不稳定的。
驱动最好按照主板显卡声卡网卡这样的顺序一个一个装。
还有非INTEL主板最好每装完一个驱动就重启。
mfengs
2012-10-24 14:41
是不是有个切换键啊?
小风5829
2012-10-24 14:43
去官方下载驱动
小风5829
2012-10-24 14:44
是不是显卡的事?
OLG
2012-10-24 14:51
重做系统试试
火焰123
2012-10-24 14:56
也有可能不支持,有的只支持WIN7
whhl555
2012-10-24 15:05
华硕的好多双显卡的 在XP下用不了独显 你可以为下他们客服
双通电子
2012-10-24 21:12
貌似XP不支持独显的,只有WIN7可以双显卡。
3333456
2012-10-24 21:20
双显卡的机器,XP就是不能驱动独显。我曾经驱起过一台,估计也是假象,起不了作用。
想用独显就装回WIN7,然后下载官网驱动安装。
huangyong
2013-5-15 13:41
不懂这个机器就不要瞎说 OK??? 这机器 没有集显 只有独显, 进WIN7 不打显卡驱动可以进系统 打了显卡驱动就进不了系统。。。 显卡换过 系统 换过N 个, 官网的驱动也打过。。
tanjie1983
2013-5-15 13:56
下官方公版的驱动肯定可以
yygtt
2013-5-18 23:20
莫非是还没出XP的驱动?
zhao3mu4
2013-5-19 20:56
双显卡的常见问题,装ubuntu也这样~~
szh1994
2013-5-20 17:36
xp是不支持双显卡滴
天之痕剣风
2013-5-20 17:58
这种问题首先是装官方驱动试一下,一般常见问题,官方都有解决办法的。
serverliujie
2013-6-3 20:57
注意看有没有显卡切换开关
xiaoze93215
2015-3-29 00:19
有些驱动不支持XP
行达
2015-4-2 14:57
大家解决了没有
行达
2015-4-2 14:59
现在也碰到一台这样的机器,WIN7 装不上显卡驱动。换显卡了也一样。还会蓝屏,死机。但是装XP除了不认独显外,使用起来一切正常。但是客户非要用win7 系统。郁闷中。。。。。
眷恋0331
2015-4-14 15:41
XP系统本身应该是不支持独显的,想用独显只能换成WIN7的。。。。。
乔金忠
2015-4-14 16:56
双显卡,学习了
pans1986
2015-4-14 21:10
原版驱动打上去还黑屏的话可能独显芯片有问题,
眷恋0331
2015-4-17 17:50
XP系统本身就不支持独显吧。。。怎么可能打得上驱动呢。。。
一修本本
2015-9-15 09:03
最近修了很多各种型号的机器,都是装不了独显驱动,
