标题: W83627THG 可以用 W83627EHG W83627DHG 那个可以代换 [打印本页]
作者: 范世杰    时间: 2010-9-13 18:06
公包 主板  IO      W83627THG 可以用 W83627EHG   W83627DHG 那个可以代换   谢谢!!
作者: 同达网络    时间: 2010-9-13 18:21
好像都不可以的。EHG 代EHF 是可以的,其它同理。
作者: 黄会志    时间: 2010-9-13 18:57
你可以去分别下一下,两个IO芯片的PDT。对比一下看,这样能不能代换自己心里有数的
作者: 明晨电子    时间: 2010-9-13 19:40
不好用啊~!它们俩的开机脚都不一样啊~!
作者: 圣裕    时间: 2010-9-13 19:58
试试看啊 试了就知道了
作者: qinmjie    时间: 2010-9-13 20:58
不能代换。
作者: 范世杰    时间: 2010-9-14 09:54
谢谢  各位朋友,那我在找一样的了
作者: 涵山    时间: 2010-9-14 16:48
回复 范世杰 的帖子
两个都不可以代的,
W83627THG可用W83627THF代
