标题: 求助 联想 E200 白屏一列,郁闷中,求高手指点! [打印本页]
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-9-13 17:53
                          联想 E200  白屏  外接是好的,开始拆屏,测屏的供电,没有3.3V ,跑线找到问题,换好,有电压了,还是白屏,
    302LV 换过了,北桥是SIS 650 也换了 ,还是白屏,郁闷中,求高手指点迷津!
作者: 板修不好    时间: 2010-9-13 18:04
连屏也烧了吧.修修屏.
作者: yanmf    时间: 2010-9-13 18:43
有屏供电,还要有屏开启信号
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-9-13 19:31
如果屏供电到了还是白屏的话,看屏线和屏哦。
作者: sfishyu    时间: 2010-9-13 19:42
外接应该是没有问题的话,换个屏看看
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-9-13 20:31
应该先测下屏幕的4组数据线是不是正常啊  还有就是屏幕是不是好的  不要轻易动桥
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-9-13 20:39
这样的问题最简单的办法就是先换个屏看看!
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-9-13 21:00
不好意思   屏 屏线  高压板  全部换过
作者: xcli168    时间: 2010-9-13 21:05
看信号和时钟过来没有再动板 子
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-9-14 11:02
其实换了北桥就好了,后来发现屏线掉下来了
