标题: DELL D600维修二例 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-9-13 17:36
标题: DELL D600维修二例
1、DELL D600不显示维修
外接CRT正常显示,但屏不显示,说明故障出在液晶屏显示电路。测屏线插座的15LCDVCC电压为0V,说明屏的3.3V供电没有到。下面是LCDVCC电源产生电路:测Q10(为6引脚的N沟场管)的6脚(D极)有3.3V输入,4脚(S极)输出为0V,再测3脚(G极)为5.8V,说明Q10没有导通,损坏,更换Q10后,开机屏显示正常,修复结束。见图1
2、DELL D600暗屏维修:
检测步骤:
1)先外接一个好灯管,开机灯管还是不亮;又测一下故障机的灯管是好的,
2)测高压板插座的供电情况,没有18V主供电。说明故障出在主板上,
3)对照PDF图纸,找到屏线插座的101112脚为高压板主供电脚,再一测电压仍为0V,顺着线路找到Q53(6引脚的P沟道场管)测其4脚(S极)有18V输入,6脚(D极)输出为0V,再测其3脚(G极)为0V,说明Q53没有导通,损坏,更换,再开机正常显示,故障修复。见图2
说明:如果没有Q53这样的场管,可将其DS积极直接联通也可解决问题。
附上DELL D600 图纸供大家参考。
jm2b-d600.pdf (1.12 MB, 下载次数: 52)
