磐正G31主板CPU不过
叶子1984
2010-9-13 16:45
磐正G31主板CPU不过
我有块磐正G31主板 CPU核心电压是1.4几伏 检测卡显示一半 原先主板正常 放了几天就出现这问题 不知该如何下手去查 请各位朋友指教
NB虚焊
2010-9-13 16:50
供电时钟都正常的话 就打值看桥有没有虚焊,然后就刷BIOS呗
飞鹰大
2010-9-13 17:07
楼上的,跟BIOS关系不大吧?
快乐苏州
2010-9-13 17:51
什么型号的 U ,老的可能不支持
凌寒
2010-9-13 17:54
检测卡显示一半应该没跑码的,查复位不正常就测各个供电有没偏差。
kun616
2010-9-13 18:13
先换个U,不行在测各个核心电压正常不,在测CPU的工作条件都正常后,压U座,北桥,南桥,刷BIOS.
村-民
2010-9-13 18:14
应该是CPU座问题吧
广惠维修
2010-9-13 19:44
磐正的板大部分都是桥片问题。烤一下
圣裕
2010-9-13 19:56
先压一下CPU看看,有可能虚焊,要不就是桥虚焊了
chongqingzw
2010-9-13 20:54
我觉得是虚汗,因为你不是说之前都是好的么,现在拿出来不行了,不是接触问题就是虚汗,大枪吹吧。或是有什么硬件不兼容。
qinmjie
2010-9-13 20:54
磐正的945容易BIOS坏。不知道G31是不是也是这样呢?
648308660
2010-9-13 23:45
我也支持先换CPU,不行再检查供电时钟复位
374086292
2010-9-14 00:12
建议先查时钟电电路和复位电路
scq330
2010-9-14 08:21
先用酒精洗洗,烘干看看,我碰到有些就这样修好了。
涵山
2010-9-14 17:02
回复
叶子1984
的帖子
先确认你用的是双核的U。
不跑码先查所有供电 时钟 复位等。
没问题就用灯座看一下座子再刷BIOS
初久
2010-9-14 17:19
换个新核心的U试试
你用的什么U啊
叶子1984
2010-9-16 21:26
用的是CD 3.06的U 核心电压是1.7几伏 使紧压 U 和桥 仍是 同样的问题 我感觉 虚焊可能性小
板修不好
2010-9-17 11:15
放一下就不行了,烤一下板试试。
yangyuchengcn
2010-9-17 23:37
这个就是不支持这个CPU,换的双核的
zhangbf
2010-9-18 01:00
放几天不行,是受潮 把,
LNR
2010-9-18 07:53
先将主板整体加热试试,有可能是虚焊了
scq330
2010-9-18 10:44
3.06u这板应该不支持,你换个双核的试
超级糊涂
2010-9-18 11:39
放几天就不行?先放下电,装个假负载测下信号
