标题: ibm 478主板 故障 求助 [打印本页]
作者: 未来数码科技    时间: 2010-9-13 14:48
标题: ibm 478主板 故障 求助
SD 内存   开机 跑 2a  显示 一下 然后 黑屏    求助
作者: 凝海    时间: 2010-9-13 14:56
你压一下北桥试一下。
作者: kun616    时间: 2010-9-13 15:21
先排除外设负载有没问题,找好的试机.是集成显卡的?
作者: 涵山    时间: 2010-9-14 17:28
回复 未来数码科技 的帖子
集显是独显?
集显换内存,刷BIOS
独显查显卡的供电,时钟,打数据线的值
