标题: 开机就断电 数次后可正常启动。望指教一二。 [打印本页]
作者: 叶凡    时间: 2007-12-5 23:01
冬天了有几台电脑 早上开机马上断电 数次之后方可正常启动 一天没有问题 早上故障依旧 除主板都换过 问题依旧 难到是温度低的缘故?望各位不吝赐教。
作者: 有话好好说    时间: 2007-12-5 23:10
应该是电源的问题,我以前也碰到过这样的问题,客户还开玩笑说时辰不好呢!!哈哈哈,坏了电源一切ok!!
作者: 文晓    时间: 2007-12-5 23:10
接触不好引起的 不是天气原因引起的 内存 CPU显卡都看一下
作者: 叶凡    时间: 2007-12-5 23:14
去年冬天也是一样 春天 夏天 秋天 都没有问题啊。
作者: 梧桐树    时间: 2007-12-5 23:40
换电源看看,应该是电源的问题
作者: 我心地飞翔    时间: 2007-12-6 00:49
是主板问题,我遇到过这种情况的
作者: 叶凡    时间: 2007-12-6 01:49
感觉是主板电压问题 但不知从何插手检查。
作者: 小伟    时间: 2007-12-6 01:55
这样的主板应该发生810或者是在老一些的主板 比较多   我觉得 应该不能修啊  主板质量问题
作者: 系统更新中    时间: 2007-12-6 09:59
先换个电源试试不就知道是电源还是主板的问题了吗?
作者: 谢先生    时间: 2007-12-6 12:28
很偶可能是电源的问题!~ 这个我也遇到过!~
作者: 何社昌    时间: 2007-12-6 12:32
把cpu周边的电解电容全部换掉,再试试怎么样?有时是电容老化造成的
作者: ycm    时间: 2007-12-6 14:52
可能是接触不良引起的.冬天温度底,主板工作时的温度高,关机冷却后温差比较大,容易引起接触不良.
作者: 叶凡    时间: 2007-12-9 12:14
接触不良? 那里接触不良?能不能麻烦再说明白点?
作者: 叶凡    时间: 2007-12-9 12:15
好几台电脑 都是这样 应该是主板质量不好的缘故 不知道有没有办法修理 如果没有有效的办法 就算了
[ 本帖最后由 叶凡 于 2007-12-26 02:54 编辑 ]
