查看: 2274|回复: 9
求救同方716GXM-M 主板
发表于 2010-9-13 14:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方716GXM-M  主板     开机无显示 键盘3个灯 全同时闪   插上检测卡 跑 00  或04
那掉显卡硬盘光驱  也是一样,  南北桥没温度  拔插内存没效果
请各位大虾们    帮帮忙。出出主意
发表于 2010-9-13 14:56:21 | 只看该作者 �
提供的信息太少,供电,时钟,复位,挨个查。
发表于 2010-9-13 18:22:15 | 只看该作者 �
00  04好像没过CPU 或不跑码吧,先测各个供电时钟 复位再说。
发表于 2010-9-14 10:11:51 | 只看该作者 �
没复位   关机断电都断不了
发表于 2010-9-14 16:46:14 | 只看该作者 �
回复 xiexu 的帖子
无复位?怎么又会跑码?应该是直接显示00 04代码吧?
查所有供电 时钟  PG,PG之后才会有复位的
发表于 2010-9-15 11:21:12 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢指点
发表于 2010-9-15 17:08:47 | 只看该作者 �
LZ键盘是PS2的吗?是的话个人建议先修键盘灯闪问题:先检查下PS2所连的排阻或者是控制芯片,如果都是好的话那就是IO挂了,换个IO可能就连同你跑00 04的问题一起解决了
发表于 2010-9-15 18:08:47 | 只看该作者 �
楼主是PS2的键盘吗?是的话建议先修好键盘三灯全闪问题:先检查PS2连接的排阻或者控制芯片如果没有或者没问题的话,应该是IO坏了,IO坏的话也会引起跑00 04这个故障的,所以换个IO就可能解决这个板子问题。修板子先修明显的故障,这和主板复位出问题先供电时钟最后复位时一样的道理。
发表于 2010-9-18 17:47:20 | 只看该作者 �
谢谢指点
发表于 2010-10-10 23:49:41 | 只看该作者 �
我有块板,也遇到这样的问题,明天换一块IO看看。
