标题: 手把手系列:图解明基 Benq FP71G+黑屏的维修 [打印本页]
作者: zgyhds 时间: 2010-9-13 13:53
原创!为了让入门级的朋友能过过DIY的瘾,特贴此贴。
故障现象:明基FP71G+17"液晶显示器能正常开关机(指示灯没信号为黄色、有信号为绿色),有时Benq标志一闪就灭,有时没有任何显示。
故障原因:绝大多数是高压板不工作,没点亮背光灯。这是明基液晶显示器的通病。
故障排除:电容器C826(R75 MKP .22u160V)鼓泡并虚焊,引起三极管Q808和Q809(C5707)以及MOS管Q805(11P06)击穿,有时让保险管PF801(3A)烧断。找到相应元件更换即可。若找不到相应元件,可购买高压板进行改装。
以下详细介绍维修过程。
作者: zgyhds 时间: 2010-9-13 14:13
标题: RE: 手把手系列:图解明基 Benq FP71G+黑屏的维修
第一步 拆机
拆机是维修明基FP71G+17"液晶显示器中比较困难的一步,不小心就会把边框搞得很难看。
1. 先拧下图1中的6个螺丝,然后抽出底座,再拆下下面的小螺丝。
2. 用较尖的平起子小心地撬背板上的卡子。每边4个,共16个,如图2、图3。较困难,要小心。
3. 拆下背板能见到图4。抽出面板接口,用尖嘴钳卸下2个VGA接口螺丝,撕开帖布,拔起固定卡,向下拆掉屏蔽罩,拆机完成见图5。
4. 如图5,抽出4个灯管接口,拧下4个大板固定螺丝和接地螺丝,拧松2个小板固定螺丝。
5. 用尖嘴钳夹紧塑料固定卡子,小心地向上抽出电源接口退出塑料固定卡子,同时小心地向左抽出大小板接口。拆出的电路板(电源高压板)如图6。
作者: zgyhds 时间: 2010-9-13 14:21
第二步 定位损坏元件并更换
1. 如图6,电容器C826(R75 MKP .22u160V)鼓泡并虚焊,引起三极管Q808和Q809(C5707)以及MOS管Q805(11P06或IRFU9024)击穿,有时让保险管PF801(3A)烧断。拆下以上元件,如图7。
2. 电容C826是罪魁祸首,如图7中左上方的那个灰色电容。多半鼓泡已损坏,有的明显,有的不明显。三极管和MOS管多半损坏,三个脚间的电阻都接近于0,可测量证实。保险管没有留下来,所以没有实物,测一下,不一定烧断。变压器则不好测量。
3. 找到相应元件更换即可。电容不容易买到(武汉),三极管和MOS管在一中电子市场能买到,也不贵。变压器在电脑城可能买到。
4. 维修时仅更换三极管和MOS管,不换电容,测试时显示器能正常显示,但三极管和MOS管发热很快,若不及时关机,5分钟左右又烧毁。找到合适电容换上,有时也只能点亮30到60分钟后烧毁。这时只能怀疑变压器损坏,要将T801和T802两个变压器都更换。测试时间超过2小时以上,应该算维修成功。
5. 测试时要将大板(电源高压板)装上机器,并连接好大小板接口,灯管接口和面板接口。同时接好电源和电脑就能开机测试。安装大板时一定要注意塑料固定卡子。
6. 测试成功就能还原庆功了。还原按拆机时的反过程操作就行,比拆卸时简单,主要注意把面板接口线接好。
作者: zgyhds 时间: 2010-9-13 14:29
改装方法
维修后测试不成功,且怀疑变压器坏,或者找不到相应元件,可购买通用高压板进行改装。
1. 购买一个4灯的通用高压板,外观见图10。找到接口,通常是6针接口,如图8。有四种信号:12V和GND两根电源线,ADJ和SW两根信号线。有的商家不提供连接线,需要自制,或直接焊接。
2. 拆掉大板上的保险管PF801,然后拆掉图6中左边变压器、电容等较大元件,越干净越好,便于摆放高压板。
3. 大板(电源高压板)上取信号点有两种方法。第一种方法:按图10上可取到GND、SW和12V三个信号,ADJ需要改装,或到直接到背面焊接,如图9。第二种方法:在图10的大板(电源高压板)上大小板接口处找到相应的信号点如图9。这里可以取到GND、ADJ和SW三个信号,12V从大板上的保险管PF801处取。
4. 焊接完毕就可上机测试。插好四个灯管插头,通用高压板的6针接头,如图10。再插好面板接口,及电源和VGA线,开机测试。
5. 注意:四根信号线中12V和GND两根电源线不能接错,否则会出现意想不到的现象。ADJ和SW两根信号线接错会出现开不了机或关不掉机的情况,将两根线交换就行了,不会出危险。
本贴结束,敬请指教!预祝朋友们成功!
作者: hawkinsky 时间: 2010-9-13 16:00
支持原创。图上有说明,很好
作者: 布莱恩 时间: 2010-9-13 17:07
很适合新手。不错,赞一个
作者: 陈小平 时间: 2010-9-13 17:33
楼主真是高手啊,学习了,能不能说明一下ADJ和SW是什么用的
作者: feinimoshu 时间: 2010-9-13 18:07
对比我矮一级的朋友很有帮助。
在我维修的显示器中,
我都不接ADJ。
就接3跟线。
VCC GND N/F
作者: hongyu 时间: 2010-9-13 18:11
很直观实用 学习了
作者: 新起点新开始 时间: 2010-9-13 18:53
很不错!切断保险 不是很清楚
作者: klmyit 时间: 2010-9-13 20:03
值得新手学习,很有帮助
作者: 圣裕 时间: 2010-9-13 20:22
学习,论坛要都像楼主这样就好了,顶
作者: zgyhds 时间: 2010-9-13 22:35
陈小平 发表于 2010-9-13 17:33
抬桩了。其实本人并不是高手,只是根据网友的经验修了几台机,花了点时间整理了这个贴。希望对想自己动手的朋友有帮助。
ADJ是调整,调亮度,可不接;
SW是开关,控制开关机,必接。
作者: 沈元 时间: 2010-9-14 10:43
问下变压器 坏了 怎样量出来 用万用表
作者: 怀钰 时间: 2010-9-15 08:50
图文并茂,很好的东西
作者: 豆腐刀 时间: 2010-9-16 10:39
难得楼主有这份心思,图文并茂的教程是最便于理解的
作者: 学无界 时间: 2010-9-16 10:58
这个是明基的通病,多这种贴就好了
作者: wyc013 时间: 2010-9-17 10:12
都找到故障件儿了,怎么不换上的呢,还改什么呀
作者: 随风漂泊 时间: 2010-9-17 10:56
厉害学习了,楼主可有资料,我也想学液晶维修,可没有思路不知道何处下手
作者: 乔利广 时间: 2010-9-17 11:48
学习中
学习中
学习中
作者: lusujie 时间: 2010-9-17 22:01
那个脚是是12V输出吗 ?
作者: 碟中仙影 时间: 2010-9-17 23:44
如何判断高压变压器的好?
作者: zgyhds 时间: 2010-9-18 04:05
[quote]那个脚是是12V输出吗 ?
lusujie 发表于 2010-9-17 22:01
那个脚不是12V输出,是3.3V。
作者: zgyhds 时间: 2010-9-18 04:35
如何判断高压变压器的好?
碟中仙影 发表于 2010-9-17 23:44
高压变压器并没有坏,只是性能和参数变了,影响其他元件,一般不好判断好坏。
有经验的朋友能测出电阻值的改变,我没试过。
换通用高压板后,可拆下两套元件。好的一路的元件,包括变压器、电容、三极管和场管等,换到另一台故障机上,绝对没问题。坏的一路都不要。
到电脑城买变压器要小心,很多拆机件,可能也有不好的。
作者: 天下维修一家 时间: 2010-9-18 09:45
楼主辛苦了,以后不懂就请教你
作者: lyy8112 时间: 2010-9-18 10:44
可以修好,何必那么辛苦改呢。
作者: 三木 时间: 2010-9-18 10:46
这型号的通病几乎可以修好啊。改了不一定就比修的来得好用。
作者: 泰达电脑维修 时间: 2010-9-18 16:24
好,我一般都是修,从来没有改装过。特别是明基这款。
作者: guoguo1986945 时间: 2010-9-18 18:16
手把手教导很不错!
作者: 囧-.-预言 时间: 2010-9-18 22:23
呵呵,有心的LZ……
如果再加上电路的描述,那堪称精帖了……
作者: 雪中飘 时间: 2010-9-19 12:58
支持楼主,明基显示器的通病,5707
作者: 小段2010 时间: 2010-9-19 14:37
支持原创 图片很清晰的 很不错的 啊
作者: 一甲 时间: 2010-9-19 19:52
改板成本高 利潤就少了 還是用功點原板修復好一些
作者: lmzs 时间: 2010-9-19 19:53
看了之后长见识了。
作者: tony2010 时间: 2010-9-19 19:55
楼主讲的很详细,非常适合新手学习,谢谢了。
作者: 没钱不行 时间: 2010-9-19 20:00
这种变压器不爱坏,作工好。一般烧5707 11P06。电容脱焊的多。
作者: 老冰棍 时间: 2010-9-21 14:51
超经典,这样的教程找不到,应该是精华
作者: cnzjsxxc 时间: 2010-9-22 13:15
太好了对我初级自学的很有帮主
作者: 大漠孤烟上 时间: 2010-9-22 23:07
太感谢楼主了,正好用上!
作者: xiaomige01 时间: 2010-9-22 23:17
这是BENQ的通病,可是我换了5707以后,客户用了一个月就又回来了,遇到好几个。不知道哪里原因。。
作者: zgyhds 时间: 2010-9-25 12:22
xiaomige01 发表于 2010-9-22 23:17
注意:本机,换5707和11P06的同时,一定要换那个电容!
如果换了电容还有问题,则考虑换变压器。
换了变压器还不行,你的运气非常差,最简单就是改装了。
改装后拆下的元件,好的一部分换到下一台故障机上,绝对没问题。不过要全部一起换。
作者: xiaomige01 时间: 2010-9-25 12:29
更换5707和电容后,更换变压器,包括一个8脚的管子,还是返修,5707击穿,最后只有更换高压板,这个机器虽然是通病换5707(5706)可以解决,不过返修概率比较高。
作者: zgyhds 时间: 2010-9-25 12:46
更换5707和电容后,更换变压器,包括一个8脚的管子,还是返修,5707击穿,最后只有更换高压板,这个机器虽然 ...
xiaomige01 发表于 2010-9-25 12:29
这个通病维修的成功率还是很高的。如果你经常发生问题,请检查你的进货渠道,以保证元器件的质量,特别是电容。
作者: xiaomige01 时间: 2010-9-25 13:38
LZ你那里一般反修的比较少吧。我这里反修的可能是电容的问题吧。。不过反修的就给他换独立高压板了。。
作者: yue990110 时间: 2010-9-26 11:24
这是典型的该高压板的超组步骤,都是楼主写得很详细,但是这个故障只要换了三极管5707就可以了啊,为什么要改高压板呢?
作者: guilinchen 时间: 2010-9-26 11:33
哎 搞得太详细了 。维修的人多了
作者: 电脑维修工120 时间: 2010-9-26 11:40
真是原创吗,我去年就在百度上看过,还打印下来了,和你的一样啊,真巧!
作者: zgyhds 时间: 2010-9-26 15:01
电脑维修工120 发表于 2010-9-26 11:40
朋友,有心了。这确实是本人两年前的帖子。参看:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ebe90440100adaz.html
看到不少人还在为这个机型烦恼,特地转过来分享一下。
作者: 昆山维修 时间: 2010-10-1 19:37
这个是针对04年产的吧,06年产的Benq FP71G+这个型号的高压板已经改良了,没有C5707这类三极管了。
很多都是前面板的按键漏电造成屏闪的问题,可用电阻200K档测量,如果有具体数值按键就是坏的,用2000M测量有阻值的话最好更换。
这个型号的今天下午刚修了台。
作者: xurui2000 时间: 2010-10-6 11:07
很不错的原创教程,不过我也是从来不接ADJ信号的。
作者: c346470310 时间: 2010-10-8 12:03
这对新手时很大的帮助 ,够详细,鼎力支持这样的文章
作者: 独步青云 时间: 2010-10-8 12:16
辛苦了 哥们,对新手有用!
作者: fanggang22 时间: 2010-10-8 13:45
太感谢了,正在为这个事情发愁呢··不过我还有点疑问,就是SW 和 ADJ 这两跟线到底要怎么查,还有就是我的一体板上面写的是ON/OFF 和 BRIGHTNESS 和 VOLUME 和 MUTE 这些都是上面意思啊? 我是菜鸟 请多多指教 不胜感激啊~```
作者: sdwslw 时间: 2010-10-8 21:08
谢谢楼主提供的教程, 很精彩很实用!!!!希望楼主以后经常发些这样的教程,让俺这样的新手受益
作者: menghailong 时间: 2010-10-8 22:52
不错 值得好好学习一下
作者: zgyhds 时间: 2010-10-9 05:44
太感谢了,正在为这个事情发愁呢··不过我还有点疑问,就是SW 和 ADJ 这两跟线到底要怎么查,还有就是我 ...
fanggang22 发表于 2010-10-8 13:45
信号位置请参见图9。SW就是ON/OFF;BRIGHTNESS可能是ADj,可不接。VOLUME 和 MUTE是音量、静音与这里无关。
作者: 钱七平 时间: 2010-10-16 10:20
作者: 我是刚来的 时间: 2010-10-16 14:21
不知道你们在说好好什么,晕死,换这么多东西,去多少钱了,还不如直接换一个高压条
作者: lokion 时间: 2010-10-16 15:17
不知道变压器怎么测,我这有台AOC老是换了5707亮没多久就黑了
作者: 笨笨鸟 时间: 2010-10-16 20:02
非常感谢楼主啦 我的戴尔液晶屏也是这个故障正好试试
作者: xin8net 时间: 2010-10-17 08:14
应该是通病吧。可以把检测过和写出认我们这些新手学习就更好了。
作者: 初学电脑者 时间: 2010-10-17 15:46
这才是真正的维修,直接换高压板是下下策
作者: 缘乐 时间: 2010-10-17 16:14
直接换高压板,这是搞维修的吗?有意思吗?
作者: 秋思雨 时间: 2010-10-17 16:40
一体板从什么地方分辨 哪个部位是电源部分 哪个部分是高压部分? 拆除高压部分时 怎么判断有没有勿拆电源部分
作者: 鑫茂电脑 时间: 2010-10-17 23:02
有时也有高压线圈空焊导致的
作者: fengshenlz 时间: 2010-10-18 10:34
这种情况还是改高压版来得舒服.
作者: 骆咏 时间: 2010-10-18 11:30
这是明基的通病,图为维修很详细。
作者: 覃明生 时间: 2010-10-21 08:10
图文并茂。学习。以前第一次遇这个问题没有搞定。下次遇到了有方法了哦。
作者: xurui2000 时间: 2010-10-22 14:55
图文直播,清晰明了。
作者: any9988 时间: 2010-10-27 00:54
手头正好有个明基17正屏 手把手 跟你学了.. 哈哈
不过是开机 灯常亮 但是暗屏
作者: 亚新科技 时间: 2010-10-28 01:52
纠正楼主,C5707不是三极管,是开关管
作者: kji8850 时间: 2010-11-1 17:25
还是不明白SW在大板上面怎么找到的。。
作者: DIY蛋蛋 时间: 2010-11-29 09:17
写的非常精彩。入门的人很有用。要是前段时间看你的贴我学修显示器就没那么郁闷了。
作者: 战天堂 时间: 2010-11-29 09:34
精彩!我修不了时只会换板子,楼主的图解让我学习了一招降低成本的好办法!谢谢
作者: 小段2010 时间: 2010-11-29 10:22
一般的显示器也只有三根线啊 ON/OFF VCC GND
作者: alive200436 时间: 2010-12-7 20:46
多谢楼主 对新手真的是一份很好礼物
作者: 博严数据恢复 时间: 2010-12-7 21:12
太好了很适合新手。不错,赞一个
作者: 15948 时间: 2010-12-7 21:24
学习一下如何改通用高压板!顶
作者: 261901805 时间: 2010-12-7 22:11
改通用高压板后,怎样把原板高压部分和电源部分段开,老找不到保险段开
作者: 胡建隆 时间: 2010-12-14 08:49
今天就是要搞一个fp71g的高压条问题,感谢LZ。
作者: 卓诚电脑 时间: 2010-12-14 09:24
说得很详细,受教了!以往也遇到过这样的情况,这个是通病了,联想的机好像也有这样的,一般是直接换件,但变压器坏的还少碰到!
一直 以来对于改通用高压板不是很熟悉,自己也没亲自动手弄过,还在论坛上请教了几位师傅,一知半解的,现在有这个图文并茂的讲解,基本上知道该如何操作 了!真是多谢了!
作者: 卓诚电脑 时间: 2010-12-14 09:25
回复 沈元 的帖子
这个应该量不出来吧!楼主也是换了管子和电容后测试仍然有问题才怀疑到变压器的!
作者: 斯文的小小兵 时间: 2010-12-14 10:17
这个贴。新手看了有用。
老手看了根本不屑。
我属于前者。
作者: Robot 时间: 2010-12-14 10:34
LZ很强大,但是这样改好后怎么装上
作者: FCM525200 时间: 2010-12-14 21:44
图文并茂,适合新手,这种机大部分都可修复,不用换通用高压条,后期出的明基已改正这个通病了,
作者: shuyazhong0412 时间: 2010-12-15 09:18
楼主 你发的这个很给力啊 现收藏了在说
作者: pzhcool 时间: 2010-12-15 09:28
在新浪部落格上看过这个贴。应该是转载!楼主精神可嘉,但不厚道哦!
作者: 新安江 时间: 2010-12-17 13:50
回复 pzhcool 的帖子
这个,楼主前面已经说过了,自己看下。
顺便说一下,顶帖的方式很多,没必要一味地灌水,删除了几十个水帖。
后面的注意。
作者: 小懒猪修修 时间: 2010-12-17 14:25
太烂了吧技术,这板好修得很呐,高压坏再怎么坏也能修啊。还改通用板
作者: 蒙古狼 时间: 2010-12-17 17:47
楼主真是细心, 支持下。
作者: 景安电脑 时间: 2010-12-28 19:40
支持原创。
作者: 雪之缘 时间: 2010-12-28 20:33
作者: rongshan 时间: 2010-12-28 23:35
改高压只是无奈之举,最好不要破坏原有的电气布局,我发现很多人感觉会改电路就无敌了,维修又不是改造
作者: liubao 时间: 2010-12-29 11:13
回复 zgyhds 的帖子
LZ,你那高压板稳定性如何呀,我这里高压板有时候改上去的时候功率不足,屏好像有晃动一样,不是很好,可以说下你的是啥牌子的,好借鉴一下
作者: 夜不留狠 时间: 2010-12-29 14:45
这个东西看懂了,就能赚钱呢!好帖
作者: 尹会胜 时间: 2010-12-29 15:11
呵呵,我也是这样换了个高压板来修的,那样效果比较好!
作者: 污秽的摇篮 时间: 2010-12-29 19:34
楼主真是有心人
这样适合我们没基础的人学习
作者: xiaoxiaotmac 时间: 2011-1-1 19:46
看几个网友的帖就会修了,写的很好,ADJ可接可不接
作者: deqing2010 时间: 2011-1-3 15:14
群里多几个像楼主这样的人就好了!!!!!
作者: 中就中 时间: 2011-1-3 15:54
这个机黑屏好修,最烦的是它偶尔黑屏,不过这半年来也没接过几台这个机了,估计有不少客户都换显示器了,呵呵。
Powered by Discuz! X3.4 |
