标题: 1T硬盘装系统的问题 [打印本页]
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-13 12:35
标题: 1T硬盘装系统的问题
  前几天给一个客户装新机,四核、4G、1T、1G,配置应该是很高了,但是装好之后,做系统时,出现问题了,我用ghost自带的“一键分为四个区”把区分好了,之后便ghost系统,整个过程非常快而且没有异常,待系统G完而且安装完之后,进系统,到最后一步,闪一下蓝屏,之后立刻自动重启,于是我换另一张不同版本ghost盘,重做,情况依然,于是,我怀疑是硬盘分区问题,于是,进pe,用PM手动分区,分完之后,重启,再进pe,发现分区没变,于是我又进PQ分,一进PQ就报磁碟机错误,然后我又用一键自动分区,这次是分为五个区,之后发现分区成功,再次G系统,发现情况依然,最后,我拿出安装版的系统碟,安装之后,成功进系统。请教各位师兄,新硬盘应该不会存在坏道吧,那是什么问题呢?为什么用手动分区工具不能分,而用ghost一键分就可以呢?为什么ghost系统要蓝屏重启,而安装版的就可以进呢?重重疑问还待各位师兄来帮忙解答了。我怀疑是硬盘注册表错误导致,但是由于自己不会修复,客户又在旁边监督,不能让别人说新买的就是坏的啊。拜托各位师兄了,小弟在此等候各位的协助!
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-9-13 12:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-13 12:44
回复 红蚂蚁科技 的帖子
    谢谢师兄及时回复,立刻试试看了!
作者: 好运2010    时间: 2010-9-13 12:48
纠正一点硬盘没有注册表,只有分区表,新硬盘第一次分区要求很高,最好用专业的分区工具,比如DM
作者: 兔八哥灰太狼    时间: 2010-9-13 12:59
我也遇到过这种问题  我用pq  dm都不让我分区呀   可是我用f32就分了然后就行了
作者: 小小维客    时间: 2010-9-13 14:34
我也遇到过这样的问题,能分区,装了系统不能解压,后来进WINPE先删除再分区就可以了
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-13 14:45
回复 小小维客 的帖子
    师兄是说,进PE之后,用分区工具删除旧分区再进行分区吗?如果是的话,我已经试过了,分完之后重启再进PE,分区又还原了
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-9-13 17:34
有时ghost版本的驱动跟电脑的硬件不太兼容,所以有时候ghost系统要蓝屏重启,而安装版的就可以进系统。
作者: 华勇科技    时间: 2010-9-13 20:11
高端一点的主板,不支持GHOST ,用慢装的就OK 了
作者: jimmy007    时间: 2010-9-13 20:11
  有的 系统 不兼容  用安装版
作者: caiyizen    时间: 2010-9-13 20:47
要在bios里吧sata调成ide
大硬盘分区要用gendisk分区,
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-13 22:46
回复 华勇科技 的帖子
    谢谢师兄回帖,学习了
作者: 周明坤    时间: 2010-9-13 22:50
楼主是不是上的华硕P5Q的板子啊?
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-14 01:12
回复 周明坤 的帖子
    师兄怎么知道,这快板子确实是华硕的,但是不是p5q就记不清了。难道这是通病吗?
作者: 周明坤    时间: 2010-9-14 01:49
回复 创业电脑维修部 的帖子
    我经常给客户装机怎么会不知道呢,从你给的配置看板子应该就是华硕P5Q,CPU上的是Q8200或Q8300差不多吧,你的这种情况是这块板子的“专利”特点
作者: 515378560    时间: 2013-5-13 13:54
{:soso_e102:}
作者: yang小胖    时间: 2013-5-13 15:53
新手来也,
作者: 刷丨新丶    时间: 2013-5-15 10:25
用XP原版分区 再用GHOST装系统就行了
500G以上分区这个试过NN次 没问题
