C46a2不开机?求助.
诚实-维修
2010-9-13 12:19
C46a2不开机?求助.
客户拿来一台C462A的笔记本不开机.
我拿到手检测是报显卡错 滴 滴-滴 的报警声.
手上有一块同样机器的显卡,换了上去,开机还是一样报警-
排除了显卡板的问题了.
主板的插槽给仔细的加焊了下,还是一样.这样的问题 接下来应该从哪下手啊.
没有进过水,也没有被人修过的..
yanmf
2010-9-13 12:24
会报警说明跑U了,然后 就要看是 不过内存还是显卡
好运2010
2010-9-13 12:49
有没有换过北桥就直接换显卡吗,先换内存看看
诚实-维修
2010-9-13 13:10
回楼上..是单独的一块显卡板,
我都不知道你们有没有看完我写的东西.就乱回答.加分,哎...
pingguo1756
2010-9-13 13:15
看下是显卡不兼容导致不和那顾客那错显卡板,检查北桥
