键盘反应慢,这种故障从何入手??
天涯之远
2007-12-5 20:32
键盘反应慢,这种故障从何入手??
我手上有几片板了,有NF4和INTEL915的板都有,就是键盘反应有点迟钝,IO连同接口和排容什么都换过了,不见好,估计和这边没多大关系.请修过的指点一下,能有理论说明一下就更好了...
小伟
2007-12-5 20:44
刷一个BIOS试一下啊 键盘反映慢 我见过 但是进完 一次BIOS 下次就正常了啊 楼主说的没见过
天涯之远
2007-12-5 20:48
BIOS刷过了呀,还是没好.有的板是南桥的一些排阻虚焊引起的.但这几块就搞不出来了啊
秋风浪子
2007-12-5 21:25
更换晶振。32.768和14.318的
一剑飘香
2007-12-5 22:23
原帖由
秋风浪子
于 2007-12-5 21:25 发表
更换晶振。32.768和14.318的
这些也影响键盘嘛,楼主指点一下
