ZXCVWtest
宏基 4100 开机不亮 发现上百只蟑螂腿 郁闷
小松维修
2010-9-13 12:03
接到 一台 Acer4100的本 开机不亮 电流到1 a 然后回到0.7 就不动了 检测卡 跑c2 换过内存 无效 拆机发现 里面有很多死蟑螂 还有上百条蟑螂腿 很是郁闷 非常恶心 清理后 故障依旧 用力按过北桥无效 北桥是915的 应该不爱坏 现在小弟 没思路了 求救...那位前辈修过 指点一下
梧桐叶
2010-9-13 13:55
能否确定cpu已经过了 内存的供电 时钟 smbus ad线的阻值 都打过了吗
老文家维修
2010-9-13 14:28
测量一下内存的数据线 还有内存排阻之间有没有短路
yjp
2010-9-13 14:32
你换过CPU了吗?
sfishyu
2010-9-13 14:35
内存前方的排阻检查一下
梧桐叶
2010-9-14 13:13
cpu过了的依据是什么
囧-.-预言
2010-9-14 16:56
看来IT的三P啊……HP爱小强,总说小强往它家里跑;小强偏偏喜欢上了宏基,老去宏基那……
看看小强的便便多不,腿到是没什么……
建议清洗板子,小强便过会腐蚀滴……
cxkjjlb
2010-9-15 12:28
把板子清洗一遍 试试 不行重点查内存这块
笑什么笑
2010-9-15 12:36
有的板子cpu没过也跑c1,c2的
默写那、承诺
2010-9-15 12:42
额 、又是小强 。 恶心。。
中晶光电
2010-9-15 12:52
是不是有线路腐蚀了呀
中晶光电
2010-9-15 12:53
你仔细看下 内存的信号排组 有打值卡 测试一下
板修不好
2010-9-15 16:26
仔细看看有没有断线。
小松维修
2010-10-1 15:09
这个本 最后没修好 让用户拿走了
