康柏nc6000开机掉电
赵德龙
2010-9-13 11:26
康柏nc6000开机掉电
一康柏NC6000笔记本,最初能开机,CPU没供电,拖焊一下1987,能亮,出现内存自检,检的特别慢,检完后掉电,要是按ESC跳过,跳过就掉电,请教一下是怎么回事呢
新维佳
2010-9-13 11:42
是独显的机器吧,看看显卡吧。
xyw282373536
2010-9-13 11:56
CPU没供电还最初能开机,有点晕
赵德龙
2010-9-13 12:01
噢,是最初能加电
yanmf
2010-9-13 12:56
都能显了,现在就是要看下检测哪些东西过不 了,感觉还是从内存着手(包括内存槽).不行再刷下BIOS
清风陈
2010-9-13 15:26
换一下1987,1987有问题会出现很多不一样的问题
369275629
2010-9-13 15:41
典型的内存检测不过,查内存本身,内存槽,内存槽与北桥之间的线路,还有就是北桥虚焊!
王必龙
2010-9-13 16:12
我刚刚修好 加焊北桥好的
王志佳
2010-9-13 19:55
此机的内存插槽也容易虚焊,补焊下内存插槽
weiwenbo
2010-9-13 21:05
换个CPU 供电吧
大孩
2010-9-13 21:12
一般加焊就可以好的 掉电还是没有见过
林则凡
2010-9-20 15:09
会不会CPU坏了
苯苯
2010-9-20 15:14
昨天修了一台,加焊IC就好了,楼主这个拖焊的,不行就直接更换IC
兵兵有你
2010-9-20 15:20
估计是没加焊好哦。1987芯片很怪,一不小心就干短路了,得掌握好温度了。小板上的1715也容易坏
