Acer FP553 驱动板求救!
姚智
2010-9-13 11:20
Acer FP553 驱动板求救!
这个机一直堆在垃圾箱里了,原来是一体板坏了烧了很多东东,今天拿出来弄,记得原来看过一次,把去驱动板的5V接在了12V上去了,MCU发热过, 今天拿出来用高压条点屏,亮了,再接上驱动板不开机,测主控芯片和MCU供电,只有MCU的25脚(12V_ON脚)输出电压为1.6V各脚供电全部正常.
这驱动板接了一次12V是不是烧了? 24.000晶振两端3.24V和3.21V 12.000晶振两端 2.15V和2.35V 24.000晶振没起振?
如果坏了可以用哪种通用驱动板呢?
牙牙鱼
2010-9-13 12:29
直接换个通用的,又不贵
374086292
2010-9-13 12:32
乐华2023
凌寒
2010-9-13 13:32
用2025呀2621都行,2621一般不会刷程序。
姚智
2010-9-15 13:59
这个屏是L150X2M-1 是80扣的屏 能用哪种驱动板啊..上面说的都不能用,用转接卡有些人说不能用啊..请指教哟
姚智
2010-9-15 14:22
回复
凌寒
的帖子
不知道哪种能用得上 屏是L150X2M-1 80扣的
凌寒
2010-9-15 17:18
那你这个是TTL接口的要加一个转接头
姚智
2010-9-16 14:03
搞定了. 谢谢了 用了个80扣转接板 和 乐华2033V方案的驱动板 \
第一次点屏 失真了,有很多竖线, 仔细检查排线和接口一切都OK ,
最后原来是80扣转接板 48和50脚连锡了, 郁闷.幸好不是重要的脚连,阿门
总之搞定了 不过花了不少钱呢, 驱动板+排线+转接板 这三样就90元啊
我知道他黑我 但是没办法, 因为网上买要好几天.
谢谢大家的帮忙.
