戴尔inspiron 8500暗屏加红屏
莆田电脑维修员
2010-9-13 10:48
戴尔inspiron 8500暗屏加红屏————开机可以亮一下就暗了——还有就是被面红红的——外接显示器可以正常显示——我想问下大家这红红的是什么回事会是屏的问题还是排线的问题
华之旭维修
2010-9-13 10:51
应该是灯管坏了
板修不好
2010-9-13 10:53
可能是擦座不行了。
晨翔电脑
2010-9-13 11:01
显卡是NV的呢,如果是就他问题了,重新做下就可以了
王必龙
2010-9-13 11:08
先接个灯管 看行不行 能亮的话这节换个灯管 不良的话再查高压 和前面电路 灯管 肯定是坏了
xyw282373536
2010-9-13 11:30
先从简单排除吧, 手头上有好屏换上看看如果能正常亮那就排除了主板跟高压条还有屏线的问题了,如果没有现成的好屏换试,那首先建议你换下等管看下问题能解决不,还不行就可以考虑下屏线问题,仔细检查屏线,如果屏线还没问题那接下来就只有来排除主板问题了,有可能是显卡出了问题。
xyw282373536
2010-9-13 11:32
补充下 外接显示器看看当然你要有显示器可接,如果外接正常那就说明,排除了主板问题了,这样更方便,我个人一点经验。
新维佳
2010-9-13 11:39
应该是灯管老化了吧。
yanmf
2010-9-13 11:41
灯管的问题居多
莆田电脑维修员
2010-9-13 12:34
那现在我接通用的搞压条接上去接自动断电把地线去掉就不会自动断电了
上次他们用通用搞条接第一次接也是这样后来不知道他们是什么接不会自动断电
(124.72 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2010-9-13 12:32 上传
莆田电脑维修员
2010-9-13 12:50
晕死了,原来是高压条的问题那种绿色的高压条接地就自动断电了——我换了黄色的那种现在可以了——屏幕红色是灯管的问题我单点灯管红红的,我想换个灯管就可以了吧:呵呵
默写那、承诺
2010-9-13 13:12
灯管+高压。
崩溃了了
2010-9-13 15:10
应该是灯管坏了
清风陈
2010-9-13 15:13
红屏是灯管坏了,暗屏也许是灯管造成的,或是高压板有问题
莆田电脑维修员
2010-9-13 15:43
修好了,是高压的问题
suntaoran
2010-9-13 15:54
估计 你那灯管坏了
feinimoshu
2010-9-13 19:14
个人感觉应该是灯管老化了 。
换灯管吧
sfishyu
2010-9-13 19:46
不用估计,你那个灯管完蛋了
昨夜起风
2010-9-13 19:53
呵呵,修好就行了,灯管加高压的问题。
昨夜起风
2010-9-13 19:54
呵呵,修好就行了,灯管加高压的问题。
weiwenbo
2010-9-13 20:42
O 借鉴了
莆田电脑维修员
2010-9-16 15:33
是的是灯管加高压的问题,我拆开了下看灯关明显红红的,
千山峰
2010-9-16 16:32
红屏 是屏老了,改换屏了。
冬天的樱花
2010-9-16 17:09
暗屏大部分是灯管或高压,红屏嘛基本上是灯管
赵新华
2010-9-16 17:39
原来是灯管的问题,不是屏的问题,不是缺色的那种啊
莆田电脑维修员
2010-9-17 21:46
是的不是屏的问题,象这样大都是 灯管
提高我
2010-9-17 22:04
就是灯管了还用书吗红屏就是灯管老化了。
