标题: 技嘉主板维修一例 [打印本页]
作者: 情深海更深    时间: 2007-12-5 19:56
标题: 技嘉主板维修一例
目检和打完阻值以后以假负载测试,上电以后无复位,立刻摸大南桥,非常烫手,盖上一个散热片,找到显卡供电管,测量S极无电压输出,断电换场管。换完以后再上电有复位,再次测量显卡供电,输出只有0。9V(之前为0。V)再测G、D极发现两极电压均不正常,D极只有2V的电压,追线发现此电压由内存核心供电的场管转换而来,测内存核心供电也不正常,再次更换内存供电场管,最后内存与显卡供电均正常,上CPU后竟然不跑CPU,问题真多,按压CPU座子,立刻跑C1,加焊以后修复成功,正常开机
作者: 在线无语    时间: 2007-12-5 20:07
牛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 何佳马静    时间: 2007-12-5 20:41
请问怎么加焊的CPU座子?谢谢谢谢谢谢谢谢
作者: 情深海更深    时间: 2007-12-5 20:58
原帖由 何佳马静 于 2007-12-5 20:41 发表
取下CPU座子的上盖,用热风枪从上面加热,中间和四周涂一些助焊膏
作者: 刘杰    时间: 2007-12-6 09:45
作者: 文玉    时间: 2007-12-7 22:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈大哥    时间: 2007-12-10 02:50
取下上面的盖子 下面的不也是塑料的吗 你这样吹不会融化掉吗?
作者: 赵炳明    时间: 2007-12-10 21:09
又学到了一招,望楼主多介绍宝贵经验!多谢
作者: 修修主板    时间: 2007-12-10 22:05
楼主很细心,能一二再,再尔的发现问题,
作者: 小伟    时间: 2007-12-10 23:16
还有华擎478主板,如果内存供电烧了.那显卡供电管应该说是80%坏
作者: 巍超    时间: 2007-12-12 00:10
高手来的吧,
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-19 18:10
楼主修板的思路蛮清楚的,新手可以好好学习一下
作者: 波王    时间: 2008-1-7 15:25
好东东```````````````````
作者: 可    时间: 2008-1-8 15:11
高手就是高手,经验丰富。。。。。。。。。。
作者: 丽音港    时间: 2008-1-9 17:07
学习了 :lol :lol
作者: 牛头对上马嘴    时间: 2008-1-16 14:25
标题: 回复 #1 情深海更深 的帖子
楼主能不能把加焊的过程介绍详细一点,最好有图片.
作者: 华维电子    时间: 2008-1-17 14:23
谢谢楼主的经验学习学习
作者: 熊安德    时间: 2008-2-2 21:33
谢谢楼主把好的经验与大家共享.学习了.顶一下.
作者: 王先佳    时间: 2008-4-6 13:50
技嘉主板就是问题多!!!!
尤其是复位!! 还好楼主高
作者: 小刺猪    时间: 2008-4-6 16:30
对,希望楼主能够把CPU座子虚焊,而后加焊成功的过程说出来。图文并茂是最好不过啦,呵呵。
作者: 一路上有你    时间: 2008-4-6 16:54
谢谢楼主分享了啊,学习了啊,呵呵还是楼主高明啊
