电源供电不稳
xiexu
2010-9-13 10:23
电源供电不稳
我这有个电源 一开始是不上电 后来拆开看发现有电容谷包 换完了以后就供电不稳了
请高手们出出招
zhoudong
2010-9-13 10:30
电容是等值代换吗,具体说下
laiguod
2010-9-13 10:30
具体情况说下看,,很多原因,,,还有是哪路电压不稳,,是12V5V3.3V,都不稳,,还是紫线5V不稳,,,
电压不稳,有尖叫没!!
测测各路IC的电压!!
yang88498
2010-9-13 11:21
是一路不稳还是几路不稳?是空载不稳还是带负载不稳?
xiexu
2010-9-13 14:45
电容是等值的 开机带不动板子 各风扇都转, 显示器无反映
换个电源就好了,
xiexu
2010-9-13 14:45
现在是紫线 5V 不稳
xiexu
2010-9-13 14:53
个路IC 测的 有的正常 有的不正常 请各位大虾们 看看还有没有修的必要
laiguod
2010-9-13 15:13
紫线5V的话,就是待机电源的事了,,,光偶,,431,,,取样,,,这个应当好修!!!
王永强
2010-9-15 16:57
继续换电容
缘定三生
2010-9-15 23:15
是不是带不起负载?
xiexu
2010-9-18 17:44
恩 带不起负载
xiexu
2010-9-18 17:45
回复
缘定三生
的帖子
xiexu
2010-9-18 17:45
回复
缘定三生
的帖子
恩 带不起负载
张定文
2010-9-18 17:48
5V不稳还可以开机?
whbwrpwxq
2010-9-18 18:50
回复
xiexu
的帖子
检查TL431周围元件,更换431
梅子情缘
2010-9-23 07:43
换了431再说
刘国荣
2010-9-25 22:04
1、首先检查电容有无古包漏夜的。2、检查主开关管是否性能下降
刘国荣
2010-9-26 22:25
把TL494换了看看
xuxikfg
2010-9-26 22:29
重新更换电容看看
