求c media pci audio driver驱动
BGA明晰
2010-9-13 10:08
(43.38 KB, 下载次数: 96)
下载附件
保存到相册
附图
2010-9-13 10:07 上传
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE0NTg5fDVjZTUxNDRiMGFlNzg4MzA0MWFhYjMzNTkyODhjOTI3fDE3OTQxNzIyNDE%3D&request=yes&_f=.jpg
c media pci audio driver的驱动 我的天 没有驱动盘!!!
吴仲华
2010-9-13 10:10
根据主芯片的型号在网上就可以找到驱动了。
BGA明晰
2010-9-13 10:14
哥们 这是独立声卡!
燕锋
2010-9-13 10:40
8738 之类的吧
sunjee
2010-9-13 10:55
这一类9738 8738 的可能性大,看主芯片上面标的是什么,从驱动之家下载个就行了
laiguod
2010-9-13 11:33
这种声卡一般XP不用装的,系统自带驱动,,GHOST版系统带的有!!
如果没有就是8738的。。。。30块左右一张的都是用8738的,,,很容易坏的,这种PCI声卡,,
BGA明晰
2010-9-13 12:41
谢谢了 。这个可能坏掉了 换了一块就可以!
我不想说
2010-9-13 14:57
驱动精灵 驱动人生
BGA明晰
2010-9-13 16:47
哥哥来 你不提我不生气 让这俩驱动气死我了 把好好的驱动更新的不能用了!
whisht20
2010-9-13 18:12
直接看芯片型号.去网上下载就是.为什么非得用驱动精灵和驱动人生?
BGA明晰
2010-9-13 20:43
也是 可能 没有对应的驱动呀!
创业电脑维修部
2010-9-14 12:28
买的时候应该有的,没有的话,只能下一个了,呵呵
BGA明晰
2010-9-15 16:11
没有 希望你们能提供
