ZXCVWtest
IBM R52卡LOGO
yfyf4587
2010-9-13 10:05
IBM R52卡LOGO
开机卡在IBM的LOGO处无任何反映,屏幕上有个标志Z的指示灯亮起,应该是待机模式,按键也没反映,只能强行关机。内存重新拔插过,硬盘也有卸下来,还是一样的症状,请问这个是什么原因,拿去专业的维修店维修下应该是什么价格?
军兵
2010-9-13 11:49
LZ单独用电池和适配器试验过吗
yfyf4587
2010-9-13 12:17
回复
军兵
的帖子
电池和电源都单独试验过 也是一样的卡LOGO 我还把bios拿下给主板放电 也是一样 没效果
yfyf4587
2010-9-13 12:18
上面笔误了 是BIOS电池拿下
cxkjjlb
2010-9-13 16:03
键盘上小键盘灯能亮能灭么 还有屏幕上有个标志Z的指示灯亮起是什么意思
309794592
2010-9-13 17:20
笔记本维修正在努力学习中。。。
yfyf4587
2010-9-14 10:26
回复
cxkjjlb
的帖子
那个Z好像表示待机模式,也就是开机直接进入待机模式
四中小刘
2010-9-14 10:30
应该是南桥的事吧,以前见过那样的故障,做南桥就好了!
yfyf4587
2010-9-17 16:45
回复
四中小刘
的帖子
恩已经修好了,是南桥的事,重新做了BGA
会员279591
2010-9-19 22:15
加焊南桥就可以
190511581
2012-5-1 15:06
唉,麻烦。,。
zsf414667
2012-8-7 16:27
那为啥北桥也热啊
