雷击的主板无法进入桌面!!!
芙蓉科技
2010-9-13 09:40
雷击的主板无法进入桌面!!!
一台海信智盛H5110电脑,CPU
4 2.8 硬盘:80G,内存:256M,因累计不开机,检查网卡芯片RTL8100BL损坏,拆除后开机正常,但进入欢迎界面时就不不往下走了,但不死机,鼠标键盘都可以动作,不知是何原因 ?请高手指点,谢谢!!!
296366935
2010-9-13 09:55
装过系统没啊
a9750834
2010-9-13 09:56
系统坏了, 重装一下, 不行换硬盘吧,
7857881
2010-9-13 10:10
系统坏了, 重装一下, 不行换硬盘吧,
a9750834 发表于 2010-9-13 09:56
同意楼上看法、另外电源、内存更换一下试试。
qqwert2188
2010-9-13 10:18
网卡芯片你拆了进BIOS关掉网卡 可能是系统找不到网卡出错了
芙蓉科技
2010-9-13 10:31
回复
296366935
的帖子
重装系统无效!!!
芙蓉科技
2010-9-13 10:33
回复
a9750834
的帖子
硬盘也换了,就是不行!系统也重装了,也不见改善!!!
芙蓉科技
2010-9-13 11:12
回复
qqwert2188
的帖子
电源换了,内存其他不支持,只支持本机内存,硬盘系统都换了,就是不行!!!
芙蓉科技
2010-9-13 11:14
回复
芙蓉科技
的帖子
BIOS内找不到网卡项,请指点一下,网卡选项有几种表示,英文的拼写,我的英文不行,请老师指教,谢谢!!!
a214756965
2010-9-13 11:24
Integrated NIC 启动项是NETWORK
涵山
2010-9-14 17:52
回复
芙蓉科技
的帖子
先看一下拆下网卡芯片后,主板上面的焊盘有没有处理干净了。
没问题先换外设试,不行的话就在BIOS里面把网卡屏蔽掉。
芙蓉科技
2010-9-15 21:56
感谢各位师傅关注支持,
已经搞定,禁用BIOS内的USB设备就好了!!!
