东芝M211反复重启问题
yihai
2010-9-13 09:40
东芝M211反复重启问题
接到一台东芝M211机器,插上电源,电源指示灯亮,按开机键触发后,电流上到0.8A左右,瞬间又掉下来,几秒钟后又重启,如此反复循环。拆机量机器各部分待机电压正常,触发后直到掉电各电压也是正常的,我怀疑后级某部分有短路,但是量后级各供电的对地阻值都正常,CPU,内存都换过试了,也不行。兄弟们有没有碰到过这种情况?
小马当家
2010-9-13 10:01
有没有显示吖 应该没吧! 估计是显卡的问题!
yihai
2010-9-13 10:05
没显示,不会是显卡的问题吧?很象是后级有短路造成的,但又找不出是吧个地方短了
yihai
2010-9-13 10:53
谢谢,之前也有听说过这个问题,我试下看,不过这电容找不到呀,我找遍了所有的料板都没找到这个,
做错什么
2010-9-13 11:03
可以代用吗~!
迪达拉
2010-9-13 11:05
没有显卡的话 北桥的问题比较大 我修了好多东芝的 都是北桥 啊 但是都是返修 我拿到别人那里也是一样 那位修东芝厉害一点的啊
yihai
2010-9-13 11:59
果然跟那个大电容有关,那个大电容外面是一层塑的的呀,我吹了半天也不动,用镊子挑了一下掉了一块,呵呵,后来一块一块撕下来的。现在能开机显示,但我装上硬盘进系统,一到滚动条那里就掉电,不重启。哪位兄弟有这方面的经验,分享下。这机子如果有了新进展我再分享给大家。
盛威维修中心
2010-9-13 12:01
NEC 电容淘宝上有买。 东芝M2 的像你这情况 换掉NEC电容就会好。
赣州新锐科技
2010-9-13 12:48
有一个方法很简单,在空位补上4个330的电容就OK了,当然有两个不好补要飞一下线,要不不好装.
yihai
2010-9-13 13:24
补了几个上去,能进系统了,但一跑3D就掉电呀,看来快接近目标了,下午再研究研究看。
赣州新锐科技
2010-9-13 13:46
你是拆掉那个大电容再补的吧,我说的是不拆补在CPU空位的电容位置,如果你拆掉了那个大电容,就要补上6个330的电容,不然跑3D就会掉电.
日下飘雪
2010-9-13 13:59
如果没拆NEC那个大电容的话只要补上两个330的电容就行了,要是拆了大电容一般都要加上6个330的才可以,这种故障修N多了
sfishyu
2010-9-13 14:37
cpu后方的大电容,换掉就ok了
yjp
2010-9-13 14:48
装8个以上的330的电容就可以了,小日本的东西这点破事地球人都知道
yihai
2010-9-13 14:51
手头上没有这种大电容呀,我补了几个空的电容,还是不行才拆的大电容,拆下大电容后在大电容的位置加了六个电容上去,还是不行,不跑3D没事,一跑3D就掉
蔡政
2010-9-13 14:51
这个都是东芝公司抠门的原因造成的
清风陈
2010-9-13 15:21
上次我遇到的是花屏+死机,,后来换大电容搞定了
yihai
2010-9-13 16:03
拆腾了半天,终于搞定了!谢谢楼上的各位兄弟们!没办法,在旁边空的地方又加了一排电容,现在都跑了几遍3D了,
xcli168
2010-9-13 21:28
yihai
2010-9-13 21:39
拆之前补过了,不行才拆的
红门英雄
2010-9-13 23:17
好经验,学习了!
联成科技
2010-9-14 00:40
呵呵,M系列的通病,还是多备一些这样的电容吧,也不贵,十元一个,
不易修也要修
2010-9-16 11:51
这小日本真可恶,造这种垃圾,连个电容都不舍得多装几个
中晶光电
2010-9-16 12:45
你补了电容就能进去了是把 。。 不能跑3D 可能是显卡了 我以前修过的也是这样。 你再加焊下北桥看下。 这机子有 个缺陷。 CPU 的散热器 压在北桥上 受力不好。 很容易导致北桥虚韩的。 但是我的建议是 再多家几个电容再试下。 实在没办法就加旱北桥了。
板修不好
2010-9-16 12:46
大电容的问题吧。加几个电容上去。
1王杰
2010-9-16 15:21
我碰到这种机器 不会换那个大电容的 一般就是在旁边加几个电容上去就OK拉
冬天的樱花
2010-9-16 15:26
对,东芝机器掉电基本上是这个电容的问题
真荣兴
2010-9-16 15:39
就是电容的问题换了就好
冬天的樱花
2010-9-16 15:40
对头,我之前也修过几台,不过我懒得焊,我是直接从陶宝定的
yihai
2010-9-19 07:20
回复
不易修也要修
的帖子
不是北桥的问题,是CPU核心供电的问题,如要加焊北桥,问题可能就越来越复杂了。
yangyuliang
2010-9-19 09:22
用几个330的电容找换就可以的
睿捷笔记本
2010-9-19 10:11
跑3D掉点应该是温度高的原因,这机器的CPU问题很容易突破3位数
依旧沉默
2010-9-19 10:17
回复
yihai
的帖子
并不是所有东芝都有nec电容,再说你这问题跟cpu电容关系不大。cpu掉电前有电压吗?
大孩
2010-9-19 10:27
呵呵 都是通病了
依旧沉默
2010-9-19 10:59
回复
yihai
的帖子
哈哈,我也修过一台m22型号的机器,焊电容必须得毁灭性的
默写那、承诺
2010-9-20 07:20
先补一下那几个NEC的大电容吧 、可能是它导致的问题。
yihai
2010-9-20 12:30
回复
依旧沉默
的帖子
呵呵,这台机恰恰就是CPU供电电容引起的
苯苯
2010-9-20 12:38
电容的问题 并联6个就可以了
泪无流
2010-9-21 19:59
看看时钟芯片有没有起震,换电源适配试试看吧。
志成电脑维修
2010-9-25 20:19
谢谢分享,学习了!
juend
2010-9-25 20:27
在这里先学习了。以后遇到这样的问题试试看。
