查看: 2153|回复: 4
CPU 时钟检测
发表于 2010-9-13 09:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能不能通用时钟芯片的CPUCLKT CPUCLKC 测CPU有无时钟。 如果可以哪怎么测。是测他的对地电压吗?如果是,哪多少的电压是正常的?
发表于 2010-9-14 20:32:22 | 只看该作者 �
...没人回答吗.是不是我问错了..?
发表于 2010-9-14 20:36:17 | 只看该作者 �
回复 xlmaster 的帖子
    上假负载测啊。。。
发表于 2010-9-15 17:10:41 | 只看该作者 �
先测电压,cpu的0.4,其他时钟电压1v左右。
发表于 2010-9-16 09:10:46 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
我就是没有假负载,所以才问能不能这样测时钟的.....
