标题: 按键开关有3.3V电压,但按下不开机问题 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2010-9-13 09:31
按键开关有3.3V电压,但按下不开机问题:开机过程是不是按下开关,而使驱动板工作,然后MCU发出一个控制信号到高压条,使灯管点亮起???是不是这么一个过程?
作者: 唐致远    时间: 2010-9-13 09:36
开机过程还有待高手说下啊,我也想了解了解
作者: 凝海    时间: 2010-9-13 09:38
先把MCU重新刷一下,如果还是不亮,查你驱动板的主芯片是否有问题了。开关是好是坏,直接用表量就可以知道。
