求救 hp6535s
yjgmd
2010-9-13 09:19
求救 hp6535s
刚接到这个板的时候开机后几秒掉电,,再开还是掉,,经查一个小电容短路,,干掉后上电不会掉电了,,,所有电压都有,,但是反复复位,,北桥上有两个小电容是短路的,在其它地方找不到短路的地方,不知道是不是北桥挂了,,哪位仁兄手里有6535s的板帮忙看一下北桥上面有没有两个短路的小电容 ,,告知一下,非常感谢
huwei359
2010-9-13 09:32
这种北桥阻值小是正常的
梧桐叶
2010-9-13 09:34
965的就有1个 或3个电阻值是0的
yjgmd
2010-9-13 09:35
供电的阻值小是正常,,但是这两个应该不是供电的,,桥周边都找了没有短路的
梧桐叶
2010-9-13 09:52
amd的桥 没有发现过o的
漫天飞
2010-9-13 09:58
回复
yjgmd
的帖子
780芯片上没有电容是短路的 可能你的板子桥短 或供电短好好查查
yjgmd
2010-9-13 10:02
谢谢各位的帮忙,,我感觉也是北桥短路
迪达拉
2010-9-13 11:12
0 好像不可能那么小吧
王必龙
2010-9-13 11:24
修了这么多年没遇到过AMD北桥有电容阻值是0的 搞北桥试试吧
清风陈
2010-9-13 15:45
阻值小应该只有几欧或是十几欧,不可能是0欧的,要是0欧的应该是芯片短路了
蛮子520
2010-9-15 14:43
是短路的......应该还是北桥的问题
yangyuliang
2010-9-15 14:54
北桥短路了,先拆下在量
板修不好
2010-9-15 15:10
用烧机法看看哪短路了。
为学来
2010-9-15 15:22
看看还有没有什么进方短路了没有
风浪子
2010-9-16 23:34
有两个短路的
李云云
2010-9-23 15:45
这个AMD北桥是有两个电容短路的,是属于正常的,我测过好板也是这样,
不过取下北桥来测就不短路了
tonylzc
2010-9-23 16:04
学习一下了
漫天飞
2010-9-24 17:57
回复
李云云
的帖子
6050A2258701-MB-A03 CQ515 216-0674026是有2个电容短路
6050A2150101-MB-AX2 6535b 216-0674022是没有的
这2个主板南桥是相同的 也都是集显板子 北桥上电容都一样
漫天飞
2010-9-24 19:07
(26.3 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2010-9-24 19:06 上传
huwei359
2010-9-24 19:49
我手头有块6535SB的,那两个电容没短啊,有80欧呢
情已逝!
2010-9-24 20:41
INTER的965是有3个为0的,但是AMD的我还没去测过,下次,得好好分析。
梧桐叶
2010-9-24 22:35
短的很多
chenfuyu232356
2010-9-24 22:39
那两个电容是短路的,量一下其它地方有没空焊或短路
