标题: 正常情况下网桥的阻值是多少 [打印本页]
作者: dongdongnice    时间: 2010-9-13 07:38
标题: 正常情况下网桥的阻值是多少
          昨天修一台联想旭日125,能认得网卡,但是上不了网,连接图标的一把X,重装系统后XX依旧,就拆机量网桥阻值一边为无穷大,一边都为65欧,网卡是宝通4401KFG,量了一下反面的电容也没有短路的,本人初学,就有点摸不着头脑了,问师兄,他说先换网桥,不行就换网卡,关于65欧他不确定好坏,后来师傅说直接换网卡,换上就ok了,在量阻值都为650欧,一边无穷大
          求助一下高手们,一般正常情况下网桥的阻值是多大范围?为什么网桥上一些空脚也有阻值?
作者: 江伟888    时间: 2010-9-13 11:38
没有确定的吧!一般是400到600吧
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-13 14:03
  网桥两边对应的阻值是通的
