标题: 方正M9WLA黑屏的检修 [打印本页]
作者: 锡山飞虎    时间: 2010-9-13 01:06
标题: 方正M9WLA黑屏的检修
一台方正17寸宽屏,开机黑屏.查电源板各电压输出正常.查驱动板按钮接触良好.晶震两脚电压分别是0.3V  1.7V正常.发现一只标识为M1的二极管阳极电压有2.5V,阴极只有0.7V.此处电压有问题.找一高颖整流管换上,测量二极管输出1.7V联线试机一切OK.
作者: 锡山飞虎    时间: 2010-9-13 01:13
照片传不上
作者: 刘建    时间: 2010-9-13 08:25
这个管子是去1.5V稳压管的,少了这组电,驱动主芯片应会发热
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-9-13 11:12
比较牛哦,我刚开始修液晶时还会修一下驱动板,现在不修了,因为好多都修不好,直接换咯
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-9-13 12:35
我都是直接换的
作者: 凌寒    时间: 2010-9-13 13:31
驱动板也 一样就供电时钟复位,这几个正常了就测一下各个控制信号。
