标题: HP510开机掉电,没有CPU电压 [打印本页]
作者: 挥剑断情    时间: 2010-9-12 22:57
一台HP510的笔记本,开机电流到0.26掉电又自动反复重启,主板上的电感有3V,,,5V,,1.8V,,,,,1.2V,,,,1.5V都有,就没有CPU供电,找不到图纸,不知道怎么修,有没有高手修过这类机子,给个思路,,,,
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-13 08:09
  板号是什么 和hp520是否相像
作者: huwei359    时间: 2010-9-13 09:30
我遇到过,直接换CPU供电芯片就不掉了。
作者: 挥剑断情    时间: 2010-9-13 14:48
好的,谢谢,我试试
作者: yanmf    时间: 2010-9-13 15:28
查下1.05的电路
作者: 王必龙    时间: 2010-9-13 15:51
先换IC 不行就加焊一下南桥
作者: 挥剑断情    时间: 2010-9-19 17:12
OK啦,谢谢指点
作者: 挥剑断情    时间: 2010-9-19 17:15
呵呵,换CPU供电芯片好的
作者: 叁省吾身    时间: 2010-9-19 17:24
ADP3208是吧,M200我遇到一台,不是补电容,就是换这个芯片好的
