标题: 一块X31开机保护故障 [打印本页]
作者: servepc    时间: 2010-9-12 22:00
标题: 一块X31开机保护故障
一开始客户送过来是待机电流不正常0.10A,3.3V 5V有,1.2V有时没有,机器表现为有时开机不显示,没1.2V。但拆开机器看到机器进过液体。在电池充电口附近。C723下面腐蚀严重,把那电容取掉的时候以致短路了,电流直接上去了,之后直接把那一块剪掉,VCC5M_ON信号飞线,VCC3M_ON信号都是直接飞线,待机电流正常了0.04A,但一开始就保护,电流到1.24A左右就掉了。望高手指点一下,是不是短路的时候烧了什么东西,直接加5V电压到5V没什么问题。
作者: 新手问道    时间: 2010-9-12 22:33
有没有少电压,电流有没有变化
作者: 孟德勇    时间: 2010-9-12 22:38
IBM 掉电,一般是不是哪个部分电压没到吧
作者: servepc    时间: 2010-9-13 22:09
1.24A应该电流都有些过了呀,正常应该是 0。6-0。8A的样子,怀疑是把哪个管子烧了,但查不到。。
作者: servepc    时间: 2010-9-14 21:51
查主板上都没有短路的地方,望高手指点一下呀。
作者: 王志佳    时间: 2010-9-14 22:36
电流不应该上到这么高,后级有短路的,仔细查下吧!
