标题: ACER 5580 [打印本页]
作者: 我晕你    时间: 2010-9-12 22:00
标题: ACER 5580
一块Acer 5508的板子,拿来时,是不开机,待机电流0.00A 按开机键后电流动一下到0.02A就不动,其他的信号都查了 确定是南桥的问题了,还发现一点,南桥的晶振两端的电压分别为0.06V和0.10V 好像不正常,把晶振和谐振电容都换了,还是一样,最后决定换南桥了,换了一个确定是好的南桥后,晶振电压还是一样,不过现在用万用表笔点一下晶振可以开机了,没有换之前点晶振是不能开机的,
不知道还有什么原因有问题还会导致晶振两端的电压不正常
作者: 笑看成败    时间: 2010-9-12 23:49
在检查下EC..看下
作者: 周大兵    时间: 2010-9-12 23:55
以前修到过一台也是这样的问题,先换这个晶振看看
作者: 我晕你    时间: 2010-9-13 00:20
回复 周大兵 的帖子
    晶振和谐振电容都换了好几遍了  南桥都换了
作者: 小马当家    时间: 2010-9-13 10:33
先换掉 晶振 还是一样的话! 那么就换附近的滤波电容! 应该是电容失容引起的!
作者: 板修不好    时间: 2010-9-13 11:00
查查RTCRST信号.
作者: 迪达拉    时间: 2010-9-13 11:01
你换换谐振电容
